ZXCVWtest
史上最雷人的液晶显示器在我的手上产生了~~~
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2009-10-11 21:34:54 | 只看该作者 �
外面的12V和5V是接到裡面的那裡呢
发表于 2009-10-12 00:07:27 | 只看该作者 �
  牛人  那高压部份不是浪费了吗?
发表于 2009-10-12 09:34:23 | 只看该作者 �
这样子搞,亏楼主还想得出来··高,实在高··
发表于 2009-10-12 10:56:11 | 只看该作者 �
是的高压部分浪费了~~~这个电源高压一体板当时买了50元,算了高压部分就不用了主要是用到5V,12V
发表于 2009-10-12 19:44:59 | 只看该作者 �
修好就考虚到安全,不要这么随意!没事客户倒没关系,有触电发生时他会第一时间找你理论!不必的烦事!
发表于 2009-10-13 01:29:06 | 只看该作者 �
至于那么麻烦吗?这个电源板其实很好修,就是爆电容而已,拆开也很容易
有2个简单办法:
1,用12V电源,加一个DC-DC 12V转5V的模块就行了
2,自己用的话就从主机电源引3根线过去就行了
发表于 2009-10-13 10:23:48 | 只看该作者 �
前两天刚搞了个这种小电源,三星17寸老屏,触发电压就被拉低,拆开一看25v电容爆,换了电压就正常了。
发表于 2009-10-13 16:18:35 | 只看该作者 �
26# 武汉天涯浪子
拆开很难~~~~有几个管子也连在好个铁块上,铁块本身有4外点焊在板子上,然后几个管子也焊在板子上~~~
所以偷懒直接搞了这个~~~
发表于 2009-10-13 19:28:14 | 只看该作者 �
真牛。。。。。。。
发表于 2009-10-13 21:07:50 | 只看该作者 �
世上无难事,只怕有心人!
发表于 2009-10-13 21:16:11 | 只看该作者 �
哪位有12V 和 5V 一体式的适配器?
发表于 2009-10-13 22:38:07 | 只看该作者 �
这要是小孩看了感兴趣的话,用手去拿,那会不会有什么不测
发表于 2009-10-13 22:50:24 | 只看该作者 �
用12V显示器变压器,内部加一个1084的5V电路。你这样太危险了,电路自已查去。(作一根电源线取电脑电源取电也可以,不过没法收钱)
外置硬盘盒电源看有没有合试的。
发表于 2009-10-14 10:32:35 | 只看该作者 �
丢脸啊!这种维修水平!
发表于 2009-10-14 12:13:14 | 只看该作者 �
34# 工装
兄弟你水平高?????!!说说你的意见和见解及解决方案!!!
发表于 2009-10-14 14:20:37 | 只看该作者 �
外面买个同样的代用电源板,才几十块钱.
有必要这样改吗? 触电了你就死定了
发表于 2009-10-14 14:58:41 | 只看该作者 �
其实楼主可以不用这么麻烦的。用个7805做个5V 不就行了。那个铁块正好做散热用。我做过,没问题。
发表于 2009-10-14 15:05:15 | 只看该作者 �
7805输出的5V功率肯定不够。。不能用的。。办法有很多。不过楼主这样改也太难看了。
发表于 2009-10-14 15:12:04 | 只看该作者 �
同意25楼观点,有些钱赚不得地。
发表于 2009-10-14 15:26:30 | 只看该作者 �
LZ牛啊,这都做出来,但是安全问题还要考虑
