楼主: 非飞辉
915公板关机自动开机
发表于 2009-10-12 09:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
915的还修,真强,好板等于废板的价格了
发表于 2009-10-12 13:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,老客户的,没办法,都是想搞好,而且这个问题也想搞个清楚,上面说的我都关了,还是一样
发表于 2009-10-12 13:25:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
只有南桥的事了
发表于 2009-10-12 15:34:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是没办法啦,只能放弃,哎
发表于 2009-10-12 15:56:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换晶体32.768看看
发表于 2009-10-12 18:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早就换过啦,一样
发表于 2009-10-12 19:27:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
跑一下开机电路
发表于 2009-10-12 21:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找COMS里一项为 by pci card wake up 的关掉看看。。。应该是在第一列的第三项里
发表于 2009-10-13 02:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过了,一样的结果,这台电脑是网吧机,做无盘的
发表于 2009-10-13 09:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新装处系统,换个盘在装了,
发表于 2009-10-13 09:53:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议换个PW开关试试。
遇到过类似的反复重启问题,拔掉复位开关解决。
发表于 2009-10-13 12:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板我都是拆下来试的
发表于 2009-10-13 15:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位啦,我放弃啦,不修了,叫客户拿走算咯,谢谢各位的帮忙啦
发表于 2009-10-13 16:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬关机正常,可以判断不是由硬件方面的问题引起。
系统关机重新启动,多半是因为操作系统调用BIOS程序,给I/O(或者南桥)的关机信号出了问题。
你先把主板放下电,看能解决不?不行的话就刷BIOS。
我也来学点 发表于 2009-10-11 11:50
把主板拆下来 晾一晾 放放静电就好了 个人遇到过几次 都是这样 搞得没辙了 晾一下就OK了
发表于 2009-10-13 16:56:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开机电路出了问题。  跑一下电路看看, 量一下 ATX 14针(5V )和9(5V)针 电压。 换个电源。
多的不想说   自己看着办。
发表于 2009-10-13 20:57:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷bios试试看吧
