查看: 1706|回复: 7
这块要刷什么样的BIOS?
发表于 2009-10-6 17:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
接到一块915的主板,故障是不开机,CPU有1。54V电压,复位有1。7V,内存有2。56V,整板复位都有,按的南北桥也不行,U座是针式的,怀疑BIOS有问题,可不知要下什么样的BIOS,这板没有牌子,南桥是FW82801FR,IO是IT8712F-A,时钟芯片是:IDT CV110JPVG,哪位大哥有这样的BIOS麻烦传一份,谢谢了
发表于 2009-10-6 17:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
775底座容易空焊,我要是你先杀底座
发表于 2009-10-6 17:33:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这主板看起来不像是杂牌的,你应该在到主板型号!在官网对型号下载
发表于 2009-10-6 17:50:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这是针式的
发表于 2009-10-6 19:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议楼主把主板的品牌和型号报上来,或者可以自己到主板的官网下载。
发表于 2009-10-6 20:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这块主板是没有牌子,只有A425  REV:1.10
发表于 2009-10-6 21:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工包的垃圾版
找个工包的唰了
发表于 2009-10-7 15:29:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好牛的北桥散热,好像是370的散热器?
