楼主: 饶文兵`
雷击的长城250SP4电源,无法修复5SB和PW-ON,高手们给点思路吧。
发表于 2009-10-9 18:18:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是有光耦的电路,就不必理会我贴出的图了。如今只能地毯式搜索了,输出的整流管更换试试。这种情况最坏的是变压器匝间短路,遍寻不获的时候就考虑一下这个可能性吧。
发表于 2009-10-11 21:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
星期日化了点时间,仔细画了张辅助电源电路图,认真一分析,原因就找到了,主板不启动,根据我的电源故障现象分析,无非是5VSB电压不稳,负载不够,通过检查,电源不加负载有5。19VSB,短路绿黑各路电压正常,加负载变4。78V,SB电压下降较大,说明辅助电源工作状态不良,有主要几种原因:一是电路元件老化,电容、电阻变值;二是电路工作电压不对;三开关管性能不佳。仔细检查排除排除前二种可能,剩下的原因就是开关管不良。记得,我在修电视等其他电器时,如电源开关管,行输出管的β值过小,就会使开关管导通时间增加,导致过热和负载不足.于是,果断地焊下C5027,测β=12,正常情况在25--40之间,找了一只C3150,测β=22,没有其他元件,将就下用,焊上后,测SB和PS-ON电压有什么变化,空载时为5.19V和3.6V,加载主板上,为4.91V和3.6V,说明辅助电源输出电压变高了.主板也能正常启动了.试想下,如果换上只β较高的,也许电源就完全正常了.
  根据原理图,还搞点点试验,如减小Q3的启动电阻,由原来的1120K减小到560K,辅助电压有增加,但不大,而且Q3温度升高较多,说明Q3工作饱和度增加.又如增加C8容量,电压有下降,原因是C8是振荡加速电容,容量增大,振荡频率降低了,输出下降了.
   综上所述,对电源负载能力下降,在电路其他电子元件正常的情况下,开关管的β下降原因不容忽视,对电源来说,如果二只主开关管和推动管的β不对称,相差太多,同样会造成电源负载能力下降,输出电压不稳等现象,应引起足够重视.个人意见,也许比较浅薄,或者不够正确,欢迎大家批评指正.
附电源辅助电源电路图.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 有见地!
发表于 2009-10-11 23:18:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问一句,你换上的C5027不会是拆机的吧?
发表于 2009-10-12 11:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2009-11-10 10:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
辅助开关管部分故障看样子,还是难倒了不少人呀!我也进来学习学习!
