楼主: 米奇
关于加焊南北桥的方法
发表于 2009-9-26 08:59:03 | 只看该作者 �
20# 你的晨络
直接用松香跟酒精泡成松香水,当然里面放少量的助焊膏应该可以的吧
发表于 2009-9-26 10:27:23 | 只看该作者 �
风大了,就是要吹跑小电容,我都造过两次了,不敢开大了
发表于 2009-9-26 14:51:10 | 只看该作者 �
                               关于加焊南北桥的方法
    声明:文章转载中国主板维修基地《今天修好了8块七彩虹7300GT,说点感想》
    作者:wudaxing 详情请见http://www.chinafix.com.cn/thread-143056-1-1.h ...
米奇 发表于 2009-9-20 23:32
樓主,你在加熱的全過程中,隻要用風槍加熱就好了嗎?有沒有用鑷子或其它的工具來按壓顯卡GPU,或者是主板上的南北橋呢??在這個過程中需要用鑷子去按壓嗎??
大致过程是:先在温度300刻度,风力3时大面积加热显卡,使PCB均匀受热,大约2分钟左右;再把温度调到约375刻度,不停转动风筒(离GPU约3CM)开始加焊,在助焊剂烤干后再均匀加热3分钟左右。完了让显卡自然冷却。
发表于 2009-9-26 20:21:59 | 只看该作者 �
学习LZ的好经验,不过375度对于无铅的板子效果怎么样?如果LZ看到此帖请回复,多谢哈
会员132525 该用户已被删除
25#
发表于 2009-9-26 20:23:36 | 只看该作者 �
液态助焊剂可以自己制作吗,用纯酒精加松香。
发表于 2009-9-27 01:05:25 | 只看该作者 �
在GPU的附近全是小电阻等贴片元件     照楼主的方法   恐怕!  可能是本人技术垃圾吧!
发表于 2009-9-27 20:17:25 | 只看该作者 �
没有这种手工加焊经验的同志建议还是买个BGA返修台加焊比较合适
发表于 2009-9-27 21:21:35 | 只看该作者 �
375度会不会烧芯片啊?我平时用230度左右就可以了
发表于 2009-9-29 21:20:12 | 只看该作者 �
建议用白光882焊接比较 出风比较均匀
发表于 2009-11-11 09:50:00 | 只看该作者 �
楼主提供的助焊剂很好,想问一下助焊剂+松香粉未在哪儿有得卖?
发表于 2010-3-10 22:18:07 | 只看该作者 �
375铜箔不起泡吗
发表于 2010-3-11 10:59:02 | 只看该作者 �
看过原帖,谢谢楼主的整理。新手就是要多尝试,看到以前老手们的成功案例,完全可以试试。
我想总能找到属于自己的好方法。
发表于 2010-3-11 11:48:04 | 只看该作者 �
用850焊台加焊显卡芯片成功率要高一点,我也成功加焊过多块,我是直接用松香水做助焊剂的,加焊最长的显卡已经有2年,没有返修。但我加焊CPU座和南北桥的效果就差了,目前只有一两块成功。
发表于 2010-3-11 21:41:50 | 只看该作者 �
BGA机器价格太贵了,不能买, 但是很有必要买一瓶BGA焊膏,它与土炮配合,成功率能提高很多。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-16 15:52:02 | 只看该作者 �
对付一般的流动性差的助焊膏,可把风枪的口侧着向GPU底部吹入,应该不难l
