查看: 2348|回复: 7
请教电解电容换固态电容的问题?
发表于 2009-9-18 00:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
今天小第想DIY一下主板,原先的电解电容是6.3V 3300UF和16V 3300UF 的,请问要用什么样的固态电容替换
发表于 2009-9-18 01:11:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
固态电容耐压低,容量小。常见的为2.5V,820uF以下。适合CPU供电滤波用。主板设计时,电感、场效应管、管理芯片和滤波电容是一个协调工作的系统。不建议用固态电容取代原设计的电解电容。
发表于 2009-9-18 08:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上正解   太对了
发表于 2009-9-18 08:49:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
最好不要这样换.不然会出现莫名怪问题..
发表于 2009-9-18 09:35:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
何必多事呢 ,   所谓DIY  , 吃饭了撑着 ,  没事找事做 . 个人见解 .
发表于 2009-9-18 09:42:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来的好好的,干干嘛要换呢!要换找耐压容量一样的
发表于 2009-9-18 18:48:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
贴片 发表于 2009-9-18 01:11
支持。原来设计好的电容,最好不要乱换固态,否者有可能不亮。我就换过固态,吃过这样的亏,结果换回原来的电容就ok了。
发表于 2009-9-18 18:55:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
啊,原来是这样,
