ZXCVWtest
楼主: 黑色飘移
毁灭性错误!!!!!!!
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-9-6 17:07:13 | 只看该作者 �
FG接外壳好像是释放静电的作用吧。
发表于 2007-9-6 17:17:11 | 只看该作者 �
关注中,谢谢!这种问题很少遇到,不是电容接错了,应该不会出现这种问题的.
发表于 2007-9-7 12:38:06 | 只看该作者 �
还好问题发现及时啊。呵呵。解决了出来说声哦
发表于 2007-9-7 17:31:14 | 只看该作者 �
张总去清华给教授上上课吧  嘿嘿
发表于 2007-9-7 17:50:35 | 只看该作者 �
张师付啊.我的机动箱外壳也老是有电.我家里穷.所有的地方都没有接地线.电的我都怕了.现在在脚地下垫个胶皮.   (家里的水管是胶的.)有什么方法让我不被电到呢??
发表于 2007-9-10 16:30:12 | 只看该作者 �
从图上看,是个电容,并且是无极性了,所以,无所谓正反。楼主的表应该是有问题的,ATX电源一般用494,或者3842之类的,它们都有欠压,过压,过流保护,像楼主测得的电压,早就开不了机了,也就是说无输出电压了。
发表于 2007-9-10 16:55:38 | 只看该作者 �
新手路过学习中.....不过感谢提供
发表于 2007-9-10 19:41:46 | 只看该作者 �
楼上的 刷分那 没办法警告   忍了  LZ 自己有错误地 看过大家的贴了 明显是有问题 那个是个电容 仔细看把 分压电容被
