查看: 4327|回复: 16
SONY VGN-S16GP 不跑码的维修
发表于 2009-9-12 23:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
板号:MBX-109    北桥:855PM    南桥:DBM    显卡:ATI 9200
前半个月修的时候是档4A,加焊显卡OK。
今天拿过来时说是开机过程突然死机,然后就开不起来了。
拆开后,上诊断卡00。CPURST#电压正常。
先用CPU带灯测试座,灯全亮。打南桥AD阻值正常。因为没图纸,没去量HUBLINK。
示波器测PCI FRAME有波形,看样CPU有选址。因为是死机后开不起来,所以不是BIOS的问题。
修到这有此无从下手,想到PCI FRAME有波形,也只能说明CPU到北桥,北桥到南桥的通信没问题。
但不代表桥正常。
无奈之下,只能用替换法。先拆了显卡,故障不变。加焊南北桥,故障不变。更换南桥,故障不变。更
换北桥,可以跑到4A。看来是北桥的故障。。
剩下就装上显卡,只是在清理焊盘的时候,掉了个点,查了一下是STP_AGP。补好,上显卡后此机修复~
虽然修复了,但感觉在修00的故障,思路还有欠缺。哪位大哥能否指点一下,谢谢~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
主板维修师 + 5 原创内容 辛苦 辛苦! 经验是慢慢积累出来
发表于 2009-9-13 02:46:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
855这种老平台可能单步卡能看出点名堂吧。新平台我感觉如果常规条件到位,几乎不可能具体判断到南桥还是北桥。
发表于 2009-9-13 11:18:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的判断可以呀!不太可能直接找到故障点的!代换法也是一种很常见的维修方法呀!
发表于 2009-9-13 12:04:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大哥原来这个机器啊,真是折腾的要命
干显卡 吹到南桥 吹南桥烘到显卡,3温区非常纠结,,
飞线飞的好啊好。
发表于 2009-9-13 12:07:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡容易掉PIN
发表于 2009-9-13 12:12:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2009-9-13 13:43:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显卡容易掉点 不过十个点以内还是可以补上去的,太多就补不好了! 这个机器是日本制造的,没图纸,搞起了比较费劲,不过这个机器BIOS 和H8坏的几率太小太小了,南桥和显卡坏的多一点!
发表于 2009-9-15 10:36:03 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
笔记本里SONY 的机器是最难修的。我一看到他就有点害怕。尤其它的排线
发表于 2009-9-15 11:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是我,我会直接干南北桥
发表于 2009-9-15 23:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前段时间也修到一台SONY的,量没CPURST,学图纸只好干北桥南桥,最后还是不好,真的郁闷。
发表于 2009-9-15 23:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
00 没有好招。
不管是否有单步卡。
单步卡只能提供点点帮助,但也不能绝对判断是南桥还是北桥了。。。至少我不会用。哈哈 。以前学过计算数据地址线出错位置。现在忘记了。
发表于 2009-9-26 10:01:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
00的话怎么会是显卡呢。LZ第一步就判断错误了。刚开如CPU都还没有工作不可能跑到显卡的。SONY S16的这板子。IO和BOIS基本上是很少坏的。不跑CPU的基本上是NB烧掉或是PAD掉点。4A就更简单了,显卡,补好点最好植珠给显卡做。这样子稳定些。不会用几天就又会跑4A
发表于 2009-9-26 11:49:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上说得没错,
当时主要是加焊显卡后没用多久都出现00的故障,再加之前修过DELL的PCI-E显卡因为总线导致不跑码。而且自己修本不多,经验还有欠缺,也想做个实验。所以出现了先摘显卡的念头,
发表于 2009-9-26 21:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩已经很不错了啊
发表于 2009-9-26 21:55:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你这样焊来焊去焊盘不烂才怪
发表于 2009-9-28 01:08:34 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我也有一台SONY VGN-S16GP的机器,之前换过显卡,后来用着用着就死机了,一开机就不亮了,拿过来以为是显卡问题,后来发现跑00,电流在0。4A左右,不知道跟你的是不是一样的情况
发表于 2009-9-28 09:18:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我会直接干南北桥
