查看: 2185|回复: 10
上管击穿故障
发表于 2009-9-7 19:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一顶星845主板刚开始12伏短路,经测是一上管击穿,换后可以触发,可一会又上管击穿,并且都击同一个上管。这是什么造成的
发表于 2009-9-7 22:47:25 | 只看该作者 �
郁闷  我和楼主遇到同样的问题 ..
发表于 2009-9-7 23:09:57 | 只看该作者 �
换电源IC,不行把滤波电容也换了!!!
发表于 2009-9-8 08:34:25 | 只看该作者 �
要换就是一组供电。不行再换IC
发表于 2009-9-8 09:33:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-8 09:36:42 | 只看该作者 �
全换掉,还不行换IC,问一下,正常时能跑码不???要不就要考虑桥坏了
发表于 2009-9-9 11:48:52 | 只看该作者 �
上电就击上管怎么跑码呀。老大
发表于 2009-9-9 11:59:50 | 只看该作者 �
cpu本身正常吗 电感 电容 都查一下吧
发表于 2009-9-9 12:00:01 | 只看该作者 �
整组更换。再测量其他组的管子是否正常。都正常的话更换电管IC。
发表于 2009-9-9 14:21:39 | 只看该作者 �
恩
换电源IC 还有一组的下管
发表于 2009-9-9 15:14:25 | 只看该作者 �
把管子全都拆下来,包括驱动IC和电源IC,然后查看北桥短路没有,
