楼主: 小宝在线
请教各位高手!绿线短路怎么修?
发表于 2009-9-5 13:35:45 | 只看该作者 �
你确定是绿线吗?你打奔4头阻值没有?一般12V短路较多!绿线要么直接连IO,要么连一个场管的G极,你跑线路试试
发表于 2009-9-5 15:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-5 16:12:30 | 只看该作者 �
找个同类型的主板,把坏bios摘下来,用热插拔的方法刷。
发表于 2009-9-5 16:26:37 | 只看该作者 �
关键手里没有同样主板~
发表于 2009-9-5 22:16:12 | 只看该作者 �
IO和南桥北桥相同的BIOS直接砸一个上去
发表于 2009-9-6 00:12:31 | 只看该作者 �
短接PW键瞬间,诊断卡闪一下的话多为12V对地短路,加上CPU这样,不加CPU不这样的话,可能是北桥有问题了
发表于 2009-9-6 08:51:00 | 只看该作者 �
首先...楼主红色圈圈标注的是17pin,此脚本就为GND....再者,参照桂林版主给你的提示解决故障
发表于 2009-9-6 09:19:29 | 只看该作者 �
这问题跑一下线路不就知道了吗??
发表于 2009-9-6 09:28:05 | 只看该作者 �
谢谢兄弟的指点呀,我是新手,对跑线路特别陌生,对地短已经明确失误了。现在已经跑FF的问题了
查过 IO 压CPU 南 北  吹下网卡芯片 跳线检查 芯片的温度检查 都无问题了 主板整体9成新 就差BIOS了
手里没编程器 急死
头像被屏蔽
30#
发表于 2009-9-6 18:01:34 | 只看该作者 �
如果仅是绿线短路的话,应该是插上ATX电源就自动加点,并且无法关机。根据你的描述不应该是绿线短路那么简单,而是有地方短路了,你可以先把4pin拔下再点pw,如果不再出现所述问题,即使CPU供电部分短路。
发表于 2009-9-6 19:19:31 | 只看该作者 �
你先看一下COMS跳线有没有跳错?如果没问题。你就检查CPU供电的场效应管。。。问题就应该解决了。。
发表于 2009-9-6 21:12:46 | 只看该作者 �
貌似楼主没有说清楚你插上CPU点开关,诊断卡的RST是不是一闪即灭?正常为开机一闪即灭,
先不要管人家有没有焊过BIOS,就算他刷坏了BIOS不跑码,那现在也应该有复位,如果没有复位,即不能一闪即灭,那你就就使劲地刷,怎么刷都没有用。
现在跑FF,不读CPU,你应该先看看各部分电压是否正常。
发表于 2009-9-7 08:17:50 | 只看该作者 �
此板楼主修到工作条件满足但跑FF,请回贴时看清楚
http://www.chinafix.com.cn/thread-105-1-1.html希望有帮助,不过此种故障比较难修。
发表于 2009-9-7 09:13:52 | 只看该作者 �
先重新写一下BIOS程序 再查
发表于 2009-9-10 18:42:59 | 只看该作者 �
是不是CPU供电问题呀
