- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-3-13
- 精华
22#
发表于 2026-10-14 16:05:09
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
并联R2的方式来调节反馈点电压的 华硕B85M-G主板内存供电奇怪案例分享(未修复) ,,这两个点是OV#1和OV#2,是连到IO的,应该是通过IO监控和调节反馈点电压改变内存供电的,当然这两个点是没有工作的,因为测量过这两个点的电压与分压点一致 华硕B85M-G主板内存供电奇怪案例分享(未修复) ,说明后级是开路的。为了避免误判,我还把这两个电阻开路对前后级进行过测,发现反馈点电压还是0.87,后级电压0,说明后级是没有电压的
这应该是IO直连的吧?会不会是IO的问题,导致一直以为内存在超频使用 |
