楼主: baiweixian
[华硕]
天选FX507Z换EC后电池识别不到,cpu温度0,风扇不转
发表于 2026-9-28 09:30:52 | 只看该作者 �
买的不对版
发表于 2026-9-28 09:35:20 | 只看该作者 �
应该还是ec的问题,程序有问题
发表于 2026-9-28 18:40:54 | 只看该作者 �
BIOS的问题。
发表于 2026-9-28 20:29:15 | 只看该作者 �
有可能是EC程序不对,还有个TU1也要检查下.
发表于 2026-9-29 18:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换了充电芯片和温度芯片,电池可以正常识别,可以充电,不过温度还是检测不到。风扇也不转。
发表于 2026-9-29 18:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a1026628648 发表于 2026-09-25 20:17
1个温控转换芯片,2个温控芯片,1个电池芯片,一个EC.     EC换过了,再把另外4个也换了试试。可能是连环烧了.
漏买了一个温控tu1,等到货换上去试试。
发表于 2026-9-29 20:10:21 | 只看该作者 �
进度回复:
第一批芯片已经更换,目前电池能够识别,也可以充电了。CPU温度还没有检测到,风扇也不转。看图的时候漏了一个TU1,也是一个温采芯片。已经购买了,估计要节日之后才能更换了。
发表于 2026-10-5 21:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有后续吗?这个写入空白,开机会回写程序吧?
发表于 2026-10-8 09:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进度回复:已更换tu1,温度检测不到,风扇不转。后续会再次更换ec,升级BIOS。
发表于 2026-10-20 08:03:00 | 只看该作者 �
老老实实看时序,查各个关键供电,U和独显烫不烫?只有它们温度起来了后才能风扇转,,修过一个类似进水机本本,充电芯片电阻腐蚀造成ACOK无,解决了后啥都对了
发表于 2026-10-21 08:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进度回复,再次更换ec,目前cpu温度,风扇都已经正常工作。可能是上一个ec没有焊好。本人非专业维修人员,更换时焊接可能不到位。
