[笔记本电脑]
nh5b0主板的显卡供电芯片MP2988G买全新的能用吗?
发表于 2026-9-8 12:44:46 | 只看该作者 �
那么说到底最后是修好了吗?
修好了的。显存供电芯片刷了程序,显卡核心不用刷程序。  详情 回复 发表于 2026-9-8 17:18
发表于 2026-9-8 12:47:49 | 只看该作者 �
然而修好了是换的显卡供电芯片好的吗?
如果是  那么是没有写程序的芯片吗?
如果是没有写程序的芯片那为什么又准备去买写好程序20的芯片呢,原谅我实在没太懂
因为这个电脑,两个mp2988g 同时坏了  详情 回复 发表于 2026-9-8 17:19
发表于 2026-9-8 12:50:18 | 只看该作者 �
哦,再回头看了一遍好像是我理解错了,是觉得20多有点贵就买了全新的试试先,万一好了呢,结果好像真的好了是吧
发表于 2026-9-8 12:52:54 | 只看该作者 �
猫咪编程器已经逐步支持MPS芯片,不来上车尝鲜一番!VX:carollwell
发表于 2026-9-8 17:18:15 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2026-9-8 12:44
那么说到底最后是修好了吗?
发表于 2026-9-8 17:19:07 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2026-9-8 12:47
然而修好了是换的显卡供电芯片好的吗?
如果是  那么是没有写程序的芯片吗?
如果是没有写程序的芯片那为 ...
发表于 2026-9-8 17:31:37 | 只看该作者 �
回答大家看到的几个疑问,
1、先是买两个全新的芯片,是因为前面能到看到的故障,是不出核心供电。核心供电装上全新的芯片,核心电压出来了。但又发现显存供电没有,所以显卡代码43.因为全新的芯片我买了两个,于是我把另一个装上去,显存电压是0.8 .
2、于是我在网上买一个刷好显存程序的,结果这个芯片程序并不对,还是只出0.8v.
3、只能换了一个店铺,并且同时买了两个,这个时候的显存电压出来1.2v ,显卡可以正常工作了。
发表于 2026-9-8 18:28:09 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2026-9-8 23:02:05 | 只看该作者 �
说是带程序
发表于 2026-9-10 22:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像清空ec插电会自动写入
回复 支持 0 反对 1
