楼主: VXM1BYTn
小米15pro笔记本cpu_core电压异常,不调压求助
发表于 2026-7-29 11:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
如果有独显,这个跑马说明大概率是独显问题
那为什么独显有问题会导致不亮机呢?
因为原厂 A34_TLG BIOS 默认配置:
PEG(PCIe Graphics,MX450 所在 PCIe 通道)强制使能,必须枚举、初始化成功,才允许完整初始化显示子系统(Intel iGPU/eDP)。
完整开机流程简化:
CPU、内存初始化完成(31/34/38 代码顺利通过,和你跑码一致)
BIOS 扫描所有 PCIe 总线 → 发现 PEG 通道上 MX450 设备
尝试读取独显 VBIOS(98 代码)、初始化 GPU、显存
✅ 独显完好:初始化成功,继续往下,启动 iGPU、eDP,点亮屏幕
❌ 独显损坏(GPU / 显存 / 供电异常):VBIOS 加载失败,BIOS 进入重试循环(你看到多次 98、38 来回跳变)
多次重试超时后,BIOS 判定【图形子系统硬件异常】
主动停止后续 iGPU/eDP 初始化流程,不再输出 eDP 信号 → 屏幕黑屏
可以通过外接显示器来确定独显是否有问题:
Type-C 雷电口输出路径:JHL8040R 雷电控制器,信号来自 CPU,和 MX450 物理隔离。
所以就算独显损坏,理论上外接 Type-C 显示器也有机会由核显输出画面,你可以优先测试外接 C 口显示器,不用改动硬件。
发表于 2026-7-29 11:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
洞口谢师傅 发表于 2026-7-29 11:16
确定没独显?看点位是有独显的,在看看主板
看上面的图,独显区是空的,会不会就是BIOS问题,默认找独显去了,结果独显不存在
独显是空的,那就必须魔改BIOS。因为该主板原厂BIOS必须检测独显正常才能亮机。或者找该机集显BIOS。 修改 BIOS 固件(魔改): ① 关闭 PEG 通道枚举; ② 禁止加载 NVIDIA Option ROM (VBIOS); 让 BIOS 开机  详情 回复 发表于 2026-7-29 11:51
发表于 2026-7-29 11:51:59 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
修改 BIOS 固件(魔改):
① 关闭 PEG 通道枚举;
让 BIOS 开机直接忽略 MX450,跳过独显检测,直接初始化 iGPU+eDP。
✅ 修改成功后,内屏可以直接由核显点亮(硬件通路天然支持)。
魔改BIOS不会搞哦,我刷的BIOS是论坛上下的,只刷了第一个,下面两个都是确定独显的板子,不行我去淘宝看看能不能买到[attachimg]2344645[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-7-29 14:26
发表于 2026-7-29 14:26:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳
修 ...
发表于 2026-7-30 13:58:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳
昨晚刷了淘宝买的工厂BIOS,故障还是一样的,基本排除BIOS问题了。有了3处新发现:1.待机电流不太对,0.047A,感觉偏高了,不知道是否正常
2.待机时EC芯片温度偏高,热成像看大概30多度(忘了拍照了),看了其他的主板EC待机时基本没有温度的,不知是否正常
3.触发后内存供电芯片有高亮区,但电感后级有正常输出电压1.2V,电感前端好像不是标准的PWM波形,见下图
发表于 2026-7-30 18:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个待机是有点高,但高的不多,可能跟EC有关系。第三个应该不是问题,只要电压输出正常,前端波形应该无影响。
左上角第一个电感应该是核显的吧,左上角哪个电源芯片,可以检查一下是否正常,有没有供电
发表于 2026-8-1 15:05:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发来 300元 解君忧
发表于 2026-8-8 00:02:42 | 只看该作者 来自: 中国
EC也换了,故障依旧,估计是CPU的问题了
发表于 2026-8-26 08:05:52 | 只看该作者 来自: 美国
这板子先别急着换EC,量一下CPU供电芯片的SVID总线有没有波形,再测VID请求脚电压是否被拉低。如果SVID正常但Vcore一直锁死默认值,重点查反馈电阻和相位检测电路,特别是那个并联的RC补偿网络。楼主补充下是冷机就异常还是跑负载才掉压,顺便看下EC读到的CPU温度正不正常。
发表于 2026-8-26 09:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享
发表于 2026-9-12 20:37:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇事不决,更换CPU。
