查看: 71|回复: 3
[三星]
三星55寸16y灰屏修复标准版
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一步,跨线右侧部分红框区域内用塑料胶带贴住,具体:右侧开始起数,数到第18根线开始贴(包含18根),一直往左贴到第29根。不能多不能少,少了会继续不定时灰屏,多了颜色不正常。
第二步,边条右侧按图把13个点连在一起。不能多一个点也不能误差一个点,更不能少一个点。
然后就把边条压板装上(必须装,压板内有散热器)
接着就等着计算用户袋子里的赤橙黄绿青蓝紫吧!
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林
烂大街的割肾法,三星屏这样都不耐用。方法对了但还是少了一个步骤。
还少哪个?  详情 回复 发表于 6 天前
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还少哪个?
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这样,故障还在,只是屏蔽了,但另一边增大负荷,很快就完蛋。
