查看: 34|回复: 0
[维修资料]
惠普M252N彩色激光打印机 打印彩色正常 打印黑白着色不均维修
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
转坛友维修案例分享 惠普M252N彩色激光打印机 打印彩色正常 打印黑白着色不均维修案例
HP M252N彩色激光打印机,打印彩色正常,打印黑白着色不均,从上到下条状不规则。
激光器清洁过,硒鼓是原装鼓更换原封黑色新鼓试过没用,高压接触点清洁过测量过。经过仔细分析,既然彩色正常,说明转印带和激光器应该是好的,鼓又是好的,黑色的有不规则断续,应该不是放电问题,放电不可能不规则断续。用强光手电仔细观察机器内部,既然彩色正常,彩色的三个鼓又是在最里边,是不是最外边的黑色鼓与转印带之间有间隙?? 检查转印带最边缘,发现存在凹凸不平,最左侧边缘转印带下方有一点点凸起,由此可以确定,这个奇葩的故障是因为转印带不平整导致的不规则缺图像,是转印单元故障。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
