楼主: 都想停产
戴尔G3 3579 LA-F611P不充电到不开机
发表于 2025-11-17 01:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看下有没有公共点电压 没有的话 就修充电芯片这块和看下电源接口下管有没有击穿 要拆下来测 这种故障都是捡钱的活
发表于 2025-11-19 11:46:31 | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢
发表于 2025-11-20 14:06:58 | 只看该作者 �
都想停产 发表于 2025-11-14 13:19
不是20V和3V短接,是把PU01的5脚+3.3V_ADP_DCIN和PU301的16、17脚+VLP连接,看的是这位网友的分享:https ...
那你就没搞懂问题,3v线性要有公共点以后才能出来,如果没公共点你短接也没用
发表于 2025-11-20 14:09:06 | 只看该作者 �
都想停产 发表于 2025-11-14 16:22
https://www.chinafix.com/thread-1274898-1-1.html
之前短接是按这个帖子朋友的操作,现在已经拆开短接了 ...
用二极管档量,阻值一般300多,低了就是有短路
发表于 2025-11-20 18:32:37 | 只看该作者 �
感谢分享   谢谢
发表于 2025-11-21 16:49:25 | 只看该作者 �
电池电反灌到适配器,隔离管肯定坏了
