楼主: u1534139
Y9000P NM-D711 3070显卡跑分低
发表于 2025-10-7 21:29:38 | 只看该作者 �
梦花彼月 发表于 2025-10-7 20:46
你试下看看单适配器,看我给箭头的那个PWR_SRC是不是9V左右
不是 14V左右
有啥新思路不,我目前卡壳了,不知道咋整了  详情 回复 发表于 2025-10-8 14:14
发表于 2025-10-8 14:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-9 08:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下cpu的跑分,是否锁频了,再不行显卡你换了显存考虑一下,跑个测试软件
跑CPU正常的。显卡换过了,显卡还没换过  详情 回复 发表于 2025-10-10 11:30
发表于 2025-10-9 09:17:21 | 只看该作者 �
如果检测供电电压低也可能分低
发表于 2025-10-9 09:33:40 | 只看该作者 �
看下公共点的电压是不是不稳
公共点稳得一批  详情 回复 发表于 2025-10-10 11:30
发表于 2025-10-9 10:48:25 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?如果解决了分享一下经验,谢谢
发表于 2025-10-10 11:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-10 11:30:49 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2025-10-9 09:33
看下公共点的电压是不是不稳
公共点稳得一批
发表于 2025-10-18 11:42:37 | 只看该作者 �
这个机器你后面搞定了不,我的这台还在手里
