楼主: qjx18199
华硕i9 11代CPU开机发烫,冒烟
发表于 2025-9-17 21:05:49 | 只看该作者 �
哇塞,这种厉害了
发表于 2025-9-18 00:08:56 | 只看该作者 �
这种还是不要接的好,多一事不如少一事啊
发表于 2025-9-18 08:23:40 | 只看该作者 �
这种叫 客户自己买芯片,帮做上去,风险不承担,好与不好都不要找你还算买个人情,如果你帮买的芯片做不好说是你买的芯片不正常还赖你。这样不不搞也罢
发表于 2025-9-18 10:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的CPU再是坏的,那楼主真是要头大了
发表于 2025-9-18 15:14:18 | 只看该作者 �
巧遇,问题找到了还赚不到钱,糟心.
发表于 2025-9-18 18:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好家伙.........
发表于 2025-9-18 20:20:59 | 只看该作者 �
成本800,他只给900,拉倒吧 退了,换个高端点的U起码要利润300-600之间
发表于 2025-9-20 16:18:44 | 只看该作者 �
我估计楼主想自杀!!!
发表于 2025-9-20 23:48:09 | 只看该作者 �
900换个屁,以后出问题肯定说CPU买的不好
发表于 2025-9-21 11:23:51 | 只看该作者 �
退机包平安吧
发表于 2025-9-21 12:50:26 | 只看该作者 �
有后续吗,再买了一个U吗
现在装傻,跟客户说没有CPU,一直拖着,反正就是不想修  详情 回复 发表于 2025-9-27 10:23
发表于 2025-9-22 16:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到这种不知名情况一般可调电源调个1.5a到2a再上电!不至于火花带闪电
发表于 2025-9-26 19:01:39 | 只看该作者 �
眼看着还冒烟了?
发表于 2025-9-26 19:23:09 | 只看该作者 �
现在CPU MOS管子烧坏,换CPU都要全换
发表于 2025-9-27 10:23:25 | 只看该作者 �
沓沓在线炒河粉 发表于 2025-9-21 12:50
有后续吗,再买了一个U吗
发表于 2025-9-27 17:40:30 | 只看该作者 �
这种CPU  我都修不起   等下搞一下坏了  亏麻
发表于 2025-9-28 15:47:33 | 只看该作者 �
CPU 冒烟估计只有华硕的质量才能冒吧
发表于 2025-10-6 01:12:54 | 只看该作者 �
没有短路不太可能会烧CPU的,除非你长时间没压散热器,话说,短路烧CPU的,我遇到过CPU晶体直接炸成渣渣的。。。
这个笔记本上次给别人修过屏幕,我拆下来的时候,散热器的螺丝很松,而且没有硅脂了  详情 回复 发表于 2025-10-28 18:35
发表于 2025-10-6 20:19:08 | 只看该作者 �
这种不退了算了,还真换U
发表于 2025-10-28 18:32:05 | 只看该作者 �
换了第4个CPU,开机了,目前一切正常,第一个U,换上去点不亮,第二个U重启,第三个U焊接上去电感短路,没通电,第四个U一次成功,好在有保上机
