楼主: u1558957
[笔记本电脑]
mac mini 2014款升级内存,开机滴滴滴三声响!
发表于 2025-9-15 10:23:29 | 只看该作者 来自: 山东
遇到这种情况纠结,先还原回去试试,确认其它配件正常,再改
发表于 2025-9-17 14:22:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-9-23 18:18:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
升级成功!
坚持真理,修正错误。
发表于 2025-9-25 23:15:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赚钱是结果,不是目的。原来赚钱的乐趣是在过程中!
发表于 2025-9-25 23:20:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
投资200万买半导体科技芯片股,收益快1000万了。这比炒房好多了!赚钱只是结果,不是目的。原来乐趣是在过程当中。你要是没赚到钱,不一定理解。但是你赚过钱,一定懂我说的。
发表于 2025-10-5 15:29:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一生只富一次就够了!
发表于 2025-10-11 20:54:20 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
修正一下,大家要注意!
GND-10k
VCC-100k
不这样做, 会有意想不到效果。
发表于 2025-10-25 18:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是你开始把电阻上下装错位置了
不是,是cpu虚焊了,取下来,植锡珠,重新焊接,一次点亮! 所以,焊接时,风枪的火力(最好不要超过400度)不能开太大,原因是,非常容易把周围的元器件绕搞成虚焊。特别是旁边的cpu。 但是电阻按大佬说的,vcc  详情 回复 发表于 2025-10-26 18:53
发表于 2025-10-26 18:53:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
84106846 发表于 2025-10-25 18:14
也就是你开始把电阻上下装错位置了
但是电阻按大佬说的,vcc-10,gnd-100k,是不对的。因为vcc-10k,gnd-100k,功耗很大。按照官方的文档:vcc-100k,gnd-10k,是对的,因为功耗平衡。
感谢你的回复  详情 回复 发表于 2025-10-26 19:01
发表于 2025-10-26 19:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以,焊接时,风枪的火力(最好不要超过400 ...
感谢你的回复
