楼主: Eason程
拯救者Y7000P 2024 LA-N211P不过隔离保护,高清图分享
发表于 2025-9-5 14:00:26 | 只看该作者 �
碰到这种不应该是直接送去你们当地售后,然后躺赚吗还研究它干嘛
发表于 2025-9-6 11:20:42 | 只看该作者 �
稳压二级管是哪一个?怎么参考图上没有
发表于 2025-9-16 12:00:37 | 只看该作者 �
应该还在保吧,,,,,,,,
发表于 2025-9-16 12:20:25 | 只看该作者 �
正常是2.6V-3.0V之间,有些个别的机器,这个电压是3.3V,还一切正常,中间没有什么稳压管的,充放电都正常。
今天还修到个三星的老笔记本,3V和5V待机的对地阻值只有70左右,也一切正常。
发表于 2025-9-16 12:35:37 | 只看该作者 �
是不是电容漏电,,,
发表于 2026-10-8 13:29:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精心的分享
发表于 2026-10-17 09:32:32 | 只看该作者 �
Eason程 发表于 2025-8-12 21:32
串联分压2.62V,LA-N211P 的隔离保护 多了稳压二极管,拆了稳压二极管串联分压就正常了
点位图对不上呢。
发表于 2026-10-17 10:29:52 | 只看该作者 �
奇奇怪怪的故障又涨见识了
发表于 2026-10-17 10:48:34 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-8-28 15:01
依据LA-M811P图纸分压后是4.68
看清楚再算,方法是对的
发表于 2026-10-18 13:02:21 | 只看该作者 �
拆掉PD3即可
