楼主: 37592179
[高清大图]
今天趁有时间找了块料板测试联想黑胶,效果真好
发表于 2025-7-29 13:44:41 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2025-7-28 08:11
我的580为什么要到260多才可以动。。。
260可以动正常啊  我的272等一分钟都动不了
发表于 2025-7-29 15:35:37 | 只看该作者 �
左小莫(维修) 发表于 2025-7-28 08:51
一直想买,但还是忍住了
双11便宜 我7800入手的卓茂5860
发表于 2025-7-29 23:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的007 230就可以了
发表于 2025-7-29 23:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错 好东西
发表于 2025-7-29 23:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第七段时间设那么长,没认真顾住,容易爆锡浆,我都是无铅设置了好几种,针对不同的板用
发表于 2025-7-29 23:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2025-07-27 17:45
这个温度拆AMD 的U 没问题。拆SRKMA的桥温度可能再高一点。下面的黑胶更多
srkma 桥不是普通的曲线都很好拆
发表于 2025-7-30 09:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维也需要设置红外
发表于 2025-7-30 10:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想用前朝的剑斩当朝的官吗,完全不是一个时代的主板
发表于 2025-7-30 13:23:34 | 只看该作者 �
上部245,下部270就能搞定
发表于 2025-7-30 20:03:04 | 只看该作者 �
楼主把红外设成了240,你调高红外试下
发表于 2025-7-31 13:20:34 | 只看该作者 �
跟我的一样的BGA,以前做多是先加焊,不行再拆焊做
发表于 2025-7-31 22:05:34 | 只看该作者 �
我都是直接做两遍的,第一遍让黑胶热缩冷涨,冷却然后第二遍黑胶就直接脱落了,没在主板上
发表于 2025-8-1 17:33:33 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2025-8-2 16:53:39 | 只看该作者 �
练手摘的都不错,到实际行动上就老是出问题了
发表于 2025-8-2 17:20:33 | 只看该作者 �
我都是320度后直接翘
发表于 2025-8-2 22:44:57 | 只看该作者 �
等我维修有量了 也买一台。现在先学习。
发表于 2025-8-3 15:29:29 | 只看该作者 �
这个需要点小技巧,只要是三温区的BGA台都可以做到,关键看温度曲线怎么调罢了
发表于 2025-8-3 17:01:30 | 只看该作者 �
T61 楼主一看就是老司机。以前经常换这种改良卡。
发表于 2025-8-24 15:30:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。
    果断收藏了
发表于 2025-8-24 16:31:41 | 只看该作者 �
260有点高了,我的5830温度最高245
