楼主: xiaonian1997
拯救者R9000P 2021H 识别到显卡 3070显卡闪屏
发表于 2025-7-16 13:50:04 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-7-15 23:29
PSI 这个电压本来就是一个不确定的电压,一高一低属于正常范围
psi 应该是正常的
发表于 2025-7-16 13:50:47 | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-7-16 09:13
这个故障应该是当显卡以全相供电模式工作时,显卡核心或现存频率提高,现存或核心不良导致的
但是我都重植了,故障还是一样
发表于 2025-7-16 13:51:10 | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-7-16 10:01
有条件,核心搬个板,能 快速确定
没得那个条件哟
发表于 2025-7-16 21:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经遇到过和你差不多的问题,最后是换核心好的 核心已经产生不可逆的损坏 只有更换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-17 09:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接断开psi和核心,强行火力全开就行了,你拆核心?
断开一样闪哈  详情 回复 发表于 2025-7-19 11:25
发表于 2025-7-17 10:06:43 | 只看该作者 �
跑MODS 的118项 跑不出来就超下显存频率,遇到过一台这个拯救者3070 玩游戏画面闪 显存超频测试报错 换显存好了
发表于 2025-7-17 13:40:30 | 只看该作者 �
换显卡显存一套 这问题我修到过  5800+3070  显卡短路 换了二手的  偶尔白屏 最后换了全新一套
发表于 2025-7-18 16:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为学来 发表于 2025-07-16 12:51
mats软件测出来了都看不懂  有人帮忙解释一下嘛  我也有个3060显卡测试所有显存都报错30-70左右各种说法都有
多了解一下软件
发表于 2025-7-19 11:25:47 | 只看该作者 �
断开一样闪哈
发表于 2025-7-19 12:02:30 | 只看该作者 �
闪屏是供电不足或有微短,供电电路排查完可以超频跑一下,跑不出来只能换
发表于 2025-7-19 16:53:00 | 只看该作者 �
xiaonian1997 发表于 2025-7-16 13:48
一样,重植后和之前故障一样,没得变化
重植并不代表核心正常啊
发表于 2025-7-19 17:03:42 | 只看该作者 �
先不说别的,这手工绝对杠杠的
发表于 2025-7-19 18:34:37 | 只看该作者 �
换PQ4002 PQ4004 改成高功率管子
发表于 2025-7-19 21:41:15 | 只看该作者 �
把cpu重做了试试
发表于 2025-7-20 09:24:38 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2025-7-20 09:29:13 | 只看该作者 �
还是以前可以改集显好啊  判断问题
发表于 2025-7-20 09:57:13 | 只看该作者 �
你动过NCP303150 这3个芯片吗。如果动过,开机的时候用热成像看看,哪个芯片不工作,我前几天也修到这么一个机器,一开始的故障就是NCP303150 烧了一个,然后换上之后应该是没焊接好,导致了可以开机,可以看电影,但是一打游戏就黑屏关机,不知道对你有没有帮助,你自己看一下吧
发表于 2025-7-20 10:00:01 | 只看该作者 �
这里换过的芯片重新焊一下看看,应该是这里问题,缺供电
发表于 2025-7-20 15:19:50 | 只看该作者 �
我拆联想打黑胶的 老是掉空点 看你着拆的真是完美
发表于 2025-7-20 17:20:14 | 只看该作者 �
厉害大佬级别 谢谢哦下
