华硕Z370-I GAMING,USB过涌保护怎么修
发表于 2025-7-22 19:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源,,,,。。
发表于 2025-7-23 20:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完BIOS当时,不插USB不报错,能顺利进到BIOS,重启插上键盘就开始继续报15关机错误,感觉还是南桥问题,我记得应该有能骗过南桥的,在桥背面还是哪里加电阻,能绕过南桥,V星的看人骗过南桥成功过
发表于 2025-7-23 21:46:49 | 只看该作者 �
看楼主的描述,南桥挂的概率很高。
发表于 2025-7-25 08:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在发现新问题,重刷BIOS后,不插USB,正常,只要插USB,就报错,拔掉USB,重新开机也报错,只有重刷BIOS,反复开关机都不报错,感觉真是南桥问题了
发表于 2025-7-25 15:14:03 | 只看该作者 �
usb_oc#啊。都正常么?
发表于 2025-7-27 15:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查南桥附近的usb分压电阻
哪几个电阻  详情 回复 发表于 2025-7-28 16:50
发表于 2025-7-28 16:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1561354 发表于 2025-07-27 15:34
检查南桥附近的usb分压电阻
哪几个电阻
发表于 2025-9-18 22:26:01 | 只看该作者 �
考虑一下取样点,也就是USB_OC进桥的线路没有断,最好是拆排阻打下值。有时候加焊一下排阻也能解决。
