- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-29
- 精华
28#
发表于 2025-7-14 10:15:36
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主确实厉害!
我根据图纸把楼主的思路理清一下,让大家彻底搞明白原理。
看到一个帖子说摘掉PR8804然后短接PSL8802和PSL8709 果然可以触发并进系统 所有功能正常 本以为轻松秒杀就没继续研究 交付机器了。
但是第二天返修 故障现象是能亮机 卡logo进不去系统 那个帖子虾扯蛋 这是条弯路不可走。于是继续查找问题 测量到PSL8706这个+12V SUS,本应该是12V,被拉低到4V左右,这明显不正常。
接着顺着+12V SUS找,发现拆掉PQ8807(丝印D62)之后 PSL8706上的12V回来了,开机进系统发现无声。更换D62后PSL8706上又被拉到了4V,证明是PQ8807开启的二级电压+12VS有元件短路拉低了12V导致无声,咱自己的电脑没声都接受不了,别说客户了。
继续查找原来是+12VS与+3VS之间的管子短路,找到三个管子,分别是Q2806 Q2809 Q2811,按照顺序挨个拆,当我拆到Q2809时12V回来了,这个时候还要排查是不是板层的问题,于是看Q2806和Q2809两个管子型号一样的,把Q2806的管子挪到Q2809的位置,12V依然在,把原来Q2809的管子装回Q2806的位置,又被拉到了4V,至此完全排除板层问题,确定原Q2809的那个破管子坏了,更换一个,12V回来,进系统后所有功能正常。
