楼主: lalaladoudou
主板诡异的内存故障
发表于 2025-7-2 08:40:16 | 只看该作者 �
飞龙在天111 发表于 2025-7-2 06:19
安顺序分别安装内存,逐个认
逐个认也只能认到8g。
发表于 2025-7-2 08:45:00 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2025-7-1 23:32
这可能是内存通道冲突吧,实际只能支持8G内存。1和2条共用一个通道,3和4条共用一个通道,可识别到,但传数 ...
这是啥原因呢?
发表于 2025-7-2 14:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2025-07-01 17:43
你看我写的,每个插槽都是单独测过了。
这就是所谓的假双通。
你说的不对,同型号的另一个板子是可以的。  详情 回复 发表于 2025-7-2 16:58
发表于 2025-7-2 15:44:27 | 只看该作者 �
找我5元解决
发表于 2025-7-2 16:58:28 | 只看该作者 �
czhcih023 发表于 2025-7-2 14:55
这就是所谓的假双通。
你说的不对,同型号的另一个板子是可以的,还是硬件问题。
发表于 2025-7-2 19:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在bios里面调应该会好。
没用的。。。  详情 回复 发表于 2025-7-2 21:18
发表于 2025-7-2 21:18:52 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2025-7-2 19:18
在bios里面调应该会好。
没用的。。。
发表于 2025-7-3 10:44:06 | 只看该作者 �
换cpu试过吗?
你看我写的,都换了。  详情 回复 发表于 2025-7-3 10:53
发表于 2025-7-3 10:53:25 | 只看该作者 �
你看我写的,都换了。
发表于 2025-7-3 14:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有个备用的板子哈,那就把那个板子的配件导过来,还有可能是系统的问题吧
发表于 2025-7-3 14:21:50 | 只看该作者 �
换个CPU 试一下
发表于 2025-7-3 15:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过。系统问题有些盗版系统不支持太高内存。
用了原版镜像,也不行,而且用的系统在别的机子上是正常的。  详情 回复 发表于 2025-7-3 22:56
发表于 2025-7-3 17:30:35 | 只看该作者 �
路过帮顶,收藏,
发表于 2025-7-3 22:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 09:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷个BIOS
发表于 2025-7-4 11:56:33 | 只看该作者 �
你们能认真看一下我写的吗???不要随便回复了。
发表于 2025-7-4 14:32:10 | 只看该作者 �
SMB DATA     SMB CLK信号3.3插满是否拉低
你说的是内存118/238脚,都没问题的,3.3V。  详情 回复 发表于 2025-7-4 19:16
发表于 2025-7-4 16:13:25 | 只看该作者 �
会不会是bios里面有这个的选项?
发表于 2025-7-4 18:36:51 | 只看该作者 �
哈哈,,这个不错哈,,,。。
发表于 2025-7-4 19:16:19 | 只看该作者 �
