[笔记本电脑]
bga一个月没开机了,今天总算来活了,低温锡换中温锡
发表于 2025-6-12 15:57:07 | 只看该作者 �
一般 内存CPU一套全干,不干内存容易返修
200块钱,内存干不动啊。没事的,我做过几台,都没动内存,用了一年多了。  详情 回复 发表于 2025-6-12 17:18
发表于 2025-6-12 17:14:57 | 只看该作者 �
过来看看。。。。
发表于 2025-6-12 17:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-12 22:39:31 | 只看该作者 �
这个cpu电压0.8是不是预设电压,代表没有跑码
发表于 2025-6-12 23:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2025-06-12 13:48
带黑胶的多等20 到30秒再拆,不要急。黑胶高温会软化的。
这个主板你加焊的温度是多少度。多等30秒,内存会不会容易爆锡
发表于 2025-6-13 08:02:14 | 只看该作者 �
有没有报风险后,结果真修不开机了,客户一般会是什么反应
发表于 2025-6-13 10:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户的反应就是,维修师傅技术不行,把我电脑修坏了
。然后换一个维修师傅继续修。下一个维修师傅,就看都不看,说就是上个师傅修坏了的,您这个如果在我这里修的话,绝对不可能出现这种情况。然后客户有可能回去找第一个师傅。实际上哪有维修师傅不翻车的?同为维修人,相煎何太急。
我现在看到动过BGA的看都不看直接装起来还给客户说修不了  详情 回复 发表于 2025-6-17 09:58
发表于 2025-6-13 10:09:33 | 只看该作者 �
焊这种CPU ,主板的焊盘不要用拖锡带拖的干净了,否者会存在有空焊的点!
发表于 2025-6-13 10:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是专业维修吗?拆机铁板板都没拆直接上炕?
这个是固定散热器的是螺丝柱,不是铁板。你仔细看背面的图片。  详情 回复 发表于 2025-6-14 11:11
发表于 2025-6-13 13:08:13 | 只看该作者 �
这款主板修过几台我一般都是加焊搞定的没返修过
发表于 2025-6-13 20:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔壁帖子
发表于 2025-6-14 10:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXsWkZHY 发表于 2025-06-12 09:14
老哥怎么做到一个点不掉的,我的经常掉空点,有时候一片一片的空点掉
温度不够硬翘吧你
发表于 2025-6-14 11:11:35 | 只看该作者 �
我虽然谈不上专业。但起码也修了10 多年电脑了。
发表于 2025-6-14 18:12:24 | 只看该作者 �
学校了,多谢分享!!!
发表于 2025-6-14 19:34:19 | 只看该作者 �
高手高手,向你学习!!!!!
发表于 2025-6-15 04:39:34 | 只看该作者 �
太厉害了,跟着老师傅学学
发表于 2025-6-15 10:40:21 | 只看该作者 �
变形了,就焊不回去了
发表于 2025-6-15 10:40:40 | 只看该作者 �
变形了,就焊不回去了
发表于 2025-6-15 12:22:37 | 只看该作者 �
非常不错的经验,谢谢分享,我一般会在内存上面加点用水打湿的餐巾纸
发表于 2025-6-15 19:08:06 | 只看该作者 �
建议还是要去掉内存盖,不然主板可能变形导致焊接不到位。
我的BGA 下面有顶针,隔那么远就会有一个顶针。 我做低温锡只要是一修的,一般不重植颗粒。一是单价低,二是嫌麻烦。 非常感谢您的留言  详情 回复 发表于 2025-6-15 20:56
