楼主: tanke910507
R9000P2021H 开机不显
发表于 2025-6-3 08:58:22 | 只看该作者 �
yushunb 发表于 2025-5-31 13:21
这问题 难道不是第一想的就该是考虑屏供电问题或者换个屏试下吗?  都测试过还是一样 再去检测显卡这块问题
R9000 屏幕不好拆,
发表于 2025-6-3 11:22:09 | 只看该作者 �
tanke910507 发表于 2025-6-3 08:56
系统下禁用了独显,外接不亮,拔掉硬盘都不亮。
哈哈哈哈,我看着都一头雾水,最后居然是系统设置,他是在BIOS设置了吗?
设备管理器禁用了独显  详情 回复 发表于 2025-6-4 11:52
发表于 2025-6-3 12:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测外接显示器的时候,要把屏上拔掉,要不默认的是显示屏显示。这个我知道这个我修的多
发表于 2025-6-3 13:04:02 | 只看该作者 �
现在机器 基本都要进系统后 外接显示器才能亮
对的 电竞屏好多屏有问题 直接外接是没反应的 要屏亮了以后外接才会来  详情 回复 发表于 2025-6-3 14:37
发表于 2025-6-3 14:37:45 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-3 16:04:15 | 只看该作者 �
tanke910507 发表于 2025-6-3 08:54
不行的 裸板外接都不亮。   原因是上家外接进系统禁用了独显,这个机器HDMI直连显卡,如果系统里禁用显卡 ...
早几天修一台G5000的独显感叹号显示43,显存供电没有,进bios调成独显就不显了,外显内显也一样,修好显存供电就显示了,立马进BIOS调成混合模式
发表于 2025-6-3 16:58:30 | 只看该作者 �
这机器就是屏幕通病 遇到几台了,不要犹豫直接拆屏幕
发表于 2025-6-3 17:39:24 | 只看该作者 �
楼主是先难后易
发表于 2025-6-4 08:37:52 | 只看该作者 �
这肯定屏线短路了
发表于 2025-6-4 08:53:16 | 只看该作者 �
屏坏的比较多
发表于 2025-6-4 11:51:32 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2025-6-1 03:21
盲开独显模式再外接显示器就行了
没用的,我测试了,如果在系统下禁用了独显不管什么情况外接都不显,一定要进系统启用独显外接才有用。
在bios下盲开  详情 回复 发表于 2025-6-5 14:22
发表于 2025-6-4 11:52:31 | 只看该作者 �
设备管理器禁用了独显
发表于 2025-6-4 17:06:47 | 只看该作者 �
哈,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-5 10:23:21 | 只看该作者 �
换屏最简单,经验告诉我先换个屏再说
发表于 2025-6-5 14:22:49 | 只看该作者 �
在bios下盲开
发表于 2025-6-5 14:44:02 | 只看该作者 �
这种屏幕好容易拆坏  我擦
发表于 2025-6-6 18:58:18 | 只看该作者 �
现在的机没以前的好修了 稀奇古怪的问题
发表于 2025-6-12 23:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器 通病开机不显示,大小写能切换。屏幕坏
发表于 2025-6-13 13:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得有 独显直连和自动切换选项 改一下应该就能显示了
