查看: 21|回复: 1
关于RT8231B与RT8207M代换的经验!
发表于 昨天 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
     RT8231B和RT8207M都是内存供电的PWM IC, RT8231B大多用在四代内存上,三代低电压内存也有。RT8207M主要是用在三代内存上,
        经过对几个机器的电路分析以及实物维修情况,RT8231B的6脚FB 反馈一般是0.65V,RT8207M是0.75V,所以大家在维修时,四代内存机上用8207M代用8231时就会出现内存电压偏高,导致烧内存 CPU或者不跑码的情况,
        准确的的做法就是改6脚的反馈电阻,调整反馈电压与基准电压一致就可以了,另外RT8231B可以用APW8868B代用,我在HP X1P 三代内存主板上见到原件标识是APW8868B,而电路图上标的RT8231B,
     具体情况见图片说明,维修需谨慎,仔细,烧了客户的东西就不太好了。
发表于 昨天 10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
