楼主: 老吴来了
[显卡维修]
不进来别后悔,维修经验,自学板卡维修三年,这次重大突破
发表于 2025-5-23 17:20:14 | 只看该作者 �
你个标题党,我还想说点进来学学你的重大突破,结果你给我说个莫名其妙好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-23 19:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜测试平台有问题。机魂不悦
发表于 2025-5-23 21:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了半天你根本没有讲清楚如何维修好的,标题党一个。
第 5 楼
回复
发表于 2025-5-24 12:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这标题起的还以为发现了什么新大陆呢!结果连自己都没搞清楚!只能让系统背锅了
发表于 2025-5-25 09:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实你的显卡还是有问题的。你的显卡gpuz只识别到了x1模式。
发表于 2025-5-26 15:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统问题吗
发表于 2025-5-28 11:18:37 | 只看该作者 �
浏览一遍,东西没学到,但就是感觉自己不会后悔了
发表于 2025-5-30 09:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动没按全,识别错误呗,认为你人为修改了驱动,注册表掉键值,错误43
发表于 2025-6-3 03:17:23 | 只看该作者 �
10系如果显存或核心有问题,是不能亮机的,能亮机一般问题不大。代码43可以用MODS跑一下,如果能跑118 94项正常,但系统代码43往往是驱动问题。如果出818 539错误往往是BIOS不匹配。还是很好区别的。
发表于 2025-6-27 16:55:51 | 只看该作者 �
卡放新装的系统好了,那再放回老的系统里还是有错误吗?
