查看: 32|回复: 2
[笔记本电脑]
为什么我的电脑会突然死机?
发表于 6 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
台式机,最近一整子没重做过系统,出现问题之前3个月内以及出现问题以后都没重做过系统,电脑的卡死时间不稳定,就是我玩游戏(港服瓦洛兰特)时候,玩一会电脑就有时候会突然卡死,卡的一瞬间,屏幕不动了,键盘鼠标都没反应,声音情况是会短暂的断断续续的连接,然后一点声音也没有了,只能重启,重启以后又能玩了,尝试过不去重启,他也会过很长时间后自动重启。
后面尝试别的游戏,星露谷物语没卡过,三角洲卡过,双影奇境也卡过,正常办公用的时候没卡过,有一次看视频(腾讯视频看动漫)时候也卡死了。
用鲁大师监控温度似乎没啥问题,用window的内存检测也没啥问题,卡死时候看主板也没有亮故障灯。
下面是我的电脑配置,电脑是2023年7月底配好的,自己买的各个配件自己组装的,在2025年前都没什么问题,过完年以后就出现了问题。
发表于 1 小时前 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找当地的维修店吧,,,,,,,,,,,
发表于 1 小时前 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
遇到过显卡和主板接触点氧化的,表现就是x16变成x8了,4.0变1.1了。摇晃下显卡就修好了!
有时趁机主不注意,踢一脚机箱也能修好。。。
