楼主: CD20170601
深海泰坦X3 换桥后,按开关10秒后才上电,到0.5掉电
发表于 2025-4-16 08:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过  一般 不是bios  就是桥了  在看看 拆桥的时候 有没有碰到电阻
对了一下没发现掉件,换第三次还是不行  详情 回复 发表于 2025-4-17 23:45
发表于 2025-4-16 10:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观学习,等待楼主后续维修分享
发表于 2025-4-17 00:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振打下南桥波形先,不要买测试桥,全新的换有铅上机稳一点
发表于 2025-4-17 11:17:10 | 只看该作者 �
你买的南桥有问题!淘宝卖南桥的坑爹 本本张卖的南桥有问题
我让这个家伙坑惨了 买他家 5V 升压 20v 芯片买了 4 个四个都是坏的最后好不容易找了个料板拆下来换上立马升压上电 大家小心吧  详情 回复 发表于 2025-8-29 15:39
不是他的桥,换第三次桥还是一样  详情 回复 发表于 2025-4-17 23:51
发表于 2025-4-17 23:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北流的,,,,
发表于 2025-4-17 23:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2025-04-15 01:11
刚又在另间店拍了个全新桥,等桥回来,准备换第三次桥
换第三次桥还是一样,考虑要不要换EC?难搞啊
发表于 2025-4-17 23:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2025-04-15 09:35
继续换     别相信自己的桥
换第三次桥还是不行
发表于 2025-4-17 23:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wks123 发表于 2025-04-15 11:31
我怎么感觉你这个电流 还是南桥的问题阿....
是啊,但就是换三次桥都一样
发表于 2025-4-17 23:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了一下没发现掉件,换第三次还是不行
发表于 2025-4-17 23:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是他的桥,换第三次桥还是一样
发表于 2025-4-18 09:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec有触发动作了,不关ec
问题,南桥没有响应,s4必须发出,这机器不装南桥都能触发,bios排除一下,晶振坏的我遇到过,应该是高温的焊坏的了,既然换了三个桥都一样,暂时排除了,三个桥坏的机率太低了。最后ec程序也刷一下,暂时想到的只有这么多了,
发表于 2025-4-18 10:18:33 | 只看该作者 �
1、确保bios里有内容,不要空且刷对
2、烙铁加焊bios引脚
3、很久才看到可调电源上电是cmos电池问题,要么没电了,要么被拉低了。
发表于 2025-4-18 14:05:12 | 只看该作者 �
还是老实的查南桥待机条件吧
头像被屏蔽
34#
发表于 2025-4-19 07:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没做好
发表于 2025-4-22 15:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新进展:上面情况是bios芯片第7脚断线,补好线开机电流到0.6掉电反复重启,bios芯片也有波了。按时序到“PLT_RST#”无,Y3晶振无波压,换晶振和谐振电容无果,再换cpu供电芯片无果,怀疑是桥部分板层有问题了,准备放弃了
发表于 2025-5-16 09:44:07 | 只看该作者 �
楼主有没有解决今天碰到一样的问题了
发表于 2025-5-16 19:32:29 | 只看该作者 �
换了南桥还是一样故障 ,要么就是你没做好BGA 要么就是桥问题,这种故障就是南桥的问题
发表于 2025-5-16 22:31:58 | 只看该作者 �
好像和tx9一个模具
发表于 2025-7-25 16:19:44 | 只看该作者 �
楼主放弃了吗,我好想也遇到了,裸板长按上电到0.5左右,然后掉电
发表于 2025-8-29 15:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
