楼主: 段沧海
打电话自动开机
发表于 2009-11-26 21:03:45 | 只看该作者 �
你这个可以上天下奇闻了
发表于 2009-11-28 16:49:32 | 只看该作者 �
是不是换晶振就了好
发表于 2009-12-1 22:09:21 | 只看该作者 �
这么奇怪的事也有,莫非手机的电磁波会被主板接收
发表于 2009-12-2 23:50:24 | 只看该作者 �
我觉得跟南桥有关系,可能南桥某些滤杂波信号的功能不太正常,打电话就刚好会影响到他。
这个之前我也遇到一个神奇的事情,某些杂牌主板开始不跑码,各种供电正常,复位也正常,拆出机箱来修,是好的,会跑码。放进机箱就跑FF,我把内存,拆下来,他是集成显卡。除ATX供电线两条线上,其它全不接线,用镙丝刀,触发开机,还是跑FF,我把固定主板的镙丝拆下来,还是一样,用手拿着,还是一样,拿出机箱里就好,搞了很久,发现就是他的一个HKC的电源,影响所至,只要此板靠近这个HKc电源就会不跑码。后来告诉客户你电源坏了,让他更换,自此没有发生问题,但是后来我拆解了这个电源也没有发现什么问题,我又把他接到,一片杂牌845G的板上,一切OK,后来接到一台二手电脑卖给了客户也没有出现什么问题,真的是怪事。
发表于 2009-12-3 16:48:54 | 只看该作者 �
换下晶振,产生共振了
发表于 2009-12-3 19:36:27 | 只看该作者 �
还有这么怪的问题,LZ弄明白怎么回事了吗?给个回复,是晶振的问题吗?
发表于 2009-12-4 16:31:47 | 只看该作者 �
就上楼上大家所说的那样,应就是晶振问题,实在想不出还能有口别的什么东东能触发电路
发表于 2009-12-4 16:54:47 | 只看该作者 �
第一次听说不这事,有趣
发表于 2009-12-7 22:08:08 | 只看该作者 �
新功能啊 厂家应该以这个为卖点生产出一些主板来 然后搞个电视够物  要赚死 真的是高科技 还有24楼的 某些安全厂家可以在上面做个文章  做出以这种技术为原理的安全产品来
发表于 2009-12-7 22:19:06 | 只看该作者 �
同一换晶振的说法,换晶振的时候记得谐振电容一起换,一定要和晶振是原装的,免得到时候有出问题。
别在小问题上出现失误。
发表于 2009-12-8 21:32:52 | 只看该作者 �
期待楼主解决方法
发表于 2009-12-30 14:34:52 | 只看该作者 �
期待楼主的最后处理的结果
发表于 2009-12-31 07:47:05 | 只看该作者 �
禁用无线网卡,在bios里面设置一些东西 不记得了
发表于 2009-12-31 07:48:17 | 只看该作者 �
BOOT TO NETWORK 禁用
发表于 2009-12-31 21:50:40 | 只看该作者 �
我遇到的是:手机铃声一响,电脑就重启。后换晶振解决问题!!
发表于 2010-1-1 13:06:30 | 只看该作者 �
20# 雪英
是不是哟,这么神啊{:3_46:}
发表于 2010-1-5 23:10:49 | 只看该作者 �
楼主找到原因后要回复一下喔,大家都很好奇!
发表于 2010-1-18 10:13:46 | 只看该作者 �
把你那个晶振卖给我吧
发表于 2010-1-18 10:22:22 | 只看该作者 �
真有趣。这个功能好。
发表于 2010-1-21 02:27:25 | 只看该作者 �
手机电磁波与主板晶振同频?还是第一次碰到过呀。呵呵,楼主去卖大价格吧。
标题为:手机遥控电脑开机。呵呵
