楼主: qliuan
gk5cn6无CPU主供电
发表于 2025-3-13 22:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bskllibo 发表于 2025-03-12 22:56
这个机子挺麻烦的。我换过2-3个桥好过。修这本心态可得好
肯定不是桥的问题,可以上电了,已经过了桥了的
发表于 2025-3-13 22:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2025-03-11 21:51
vccsa之后才出主供电,
vccsa有1.11v是不是正常?
发表于 2025-3-14 10:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下小电压有没有缺失的,类似于二级转换的vddq
发表于 2025-3-14 14:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,查下图片的早3.3v,1.8v供电
这些供电都正常的  详情 回复 发表于 2025-3-14 22:23
pmw信号有的输出电压,只是一下就掉了  详情 回复 发表于 2025-3-14 14:37
发表于 2025-3-14 14:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pmw信号有的输出电压,只是一下就掉了
发表于 2025-3-14 22:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些供电都正常的
发表于 2025-3-15 12:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后解决了吗,动不动就加焊cpu
没有解决,还没找到问题点,估计是有断线  详情 回复 发表于 2025-3-16 17:57
发表于 2025-3-15 14:12:56 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2025-3-16 17:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxcvbbvc 发表于 2025-03-15 12:06
最后解决了吗,动不动就加焊cpu
没有解决,还没找到问题点,估计是有断线
发表于 2025-3-16 21:04:32 | 只看该作者 �
不容易啊
发表于 2025-3-17 13:46:18 | 只看该作者 �
这个板子就是断线了,每次断的地方还不一样,放弃吧。
发表于 2025-3-17 21:33:36 | 只看该作者 �
MP8694换了再说
早就换过了,主供电的芯片这几个脚都有电,不知道怎么不出供电  详情 回复 发表于 2025-3-17 22:49
发表于 2025-3-17 22:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-3-23 20:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天又把CPU移植到别的主板上用了,一切正常,不转CPU测这个主板主供VCCsa和核显供电都可以从0v升到1.88v然后又从0开始升至1.88v反复这样,独显供电显存供电都有。供电一切正常.测试了CPU和南桥的相关线路没有发现问题二极值在0.275多,没发现有断路的地方
