楼主: 瓦力加油
技嘉H310M S2主板不触发
发表于 2025-2-28 18:49:53 | 只看该作者 �
学习一下,感谢
发表于 2025-3-1 12:32:19 | 只看该作者 �
cpu供电引起的不出发 学到了
发表于 2025-3-2 12:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过一看,实属好贴。
发表于 2025-3-5 20:45:13 | 只看该作者 �
RSMRST#电压正常么,南桥工作条件查下
发表于 2025-3-5 23:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO发出了pwrbtn ,你就要看南桥有没有收到,跑线吧。
发表于 2025-3-5 23:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瓦力加油 发表于 2025-02-27 08:44
刷了网站上的BIOS故障一样,后来从官网下了最新F18版BIOS,现在故障是能上电,风扇转一下2秒就停。CPU供电1.0V,内存供电1.2V都有产生。
但是我只有一块G3900的CPU,不知道是不是主板不支持。
如果不上CPU,内存供电有1.2V。电源不掉电,按开关可以关机
看看有没有PLTRST3.3V的复位呗,有就查内存条的电压然后刷bios,没有就从内存1.2查起
发表于 2025-3-7 17:37:21 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,今天发的G5400的CPU终于到了。装上去成功点亮,惭愧很大可能只是BIOS程序问题,然后自己的CPU是六代的不支持这板子,大意了。
发表于 2025-3-12 23:31:10 | 只看该作者 �
最终解决没得哟
发表于 2025-3-18 12:33:18 | 只看该作者 �
BIOS坏了,然后你的U不支持。。。。找到问题就好.
发表于 2025-5-18 18:31:09 | 只看该作者 �
我和你的一样,不装CPU就能加电,装上CPU就没有反应。我也从官网上下载个试试
