ZXCVWtest
楼主: 洞口谢师傅
结合LA-J551P笔记本详谈TYPE-C工作原理
发表于 2025-3-1 09:04:34 | 只看该作者 �
+5VALW怎么会是UT5(DPS1155FEA)产生的呢?它不是PU501在有公共点电压13V后才有的吗?
应该不太对,我把DPS1155拆掉也能升压开机  详情 回复 发表于 2025-9-3 20:43
看了图纸是不对的  详情 回复 发表于 2025-8-28 20:57
对 我也对这个不认同  详情 回复 发表于 2025-6-9 11:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-1 10:52:07 | 只看该作者 �
谢谢版主学习了厉害
发表于 2025-3-1 11:29:47 | 只看该作者 �
好东西 感谢分享
发表于 2025-3-1 11:30:05 | 只看该作者 �
好东西 感谢分享
发表于 2025-3-3 10:36:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2025-3-9 19:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2025-3-12 12:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好,感谢分享!
发表于 2025-6-9 11:48:01 | 只看该作者 �
对 我也对这个不认同
发表于 2025-8-13 11:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的没有5valw也有3.3ldo电压
发表于 2025-8-28 20:57:00 | 只看该作者 �
看了图纸是不对的
发表于 2025-9-3 20:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-11-27 17:36:39 | 只看该作者 �
u1512299 发表于 2025-2-24 12:08
UT1与EC的通信可以具体点吗?
UT1与EC的通信可以理解为如果EC监测到UT1工作不正常,则EC会关闭后续的3 5V等电压,机器将停止工作。
发表于 2025-11-28 12:18:09 | 只看该作者 �
好东西 感谢分享,收下
发表于 2026-5-17 12:24:21 | 只看该作者 �
DPS1155FEA 如果这个出+5VALW   现在我的故障是不升压的  79脚有5V  这个芯片就是不出电压  后面都 不出电压  我看这个芯片没有哪个控制的。就有一个电流控制脚PWR_SW_ILIM   这个已经把拉低的,芯片也更换了一个了  也是不出电压
发表于 2026-5-17 14:49:06 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-9-29 14:00:31 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-29 14:35:29 | 只看该作者 �
好东西 感谢分享
发表于 2026-10-1 09:38:17 | 只看该作者 �
好好学习了
