楼主: jiangjiaxiang
联想NM-E231和NM-D741主板同样故障3、5V反复掉了再产生,有人遇到过吗?
发表于 2025-3-2 21:54:23 | 只看该作者 �
这种问题,常见于各代联想拯救者系列,不熟悉的人很容易误判ec甚至cpu。根源就是上电的时候,EC要能有效初始化主板上的PD电源控制器芯片。对于22款Y9000P nm-E231,首先考虑的是主板上的2颗TYPEC电源控制器,一颗是TPS65994AE,双通道,一颗是TPS65993AE,单通道的。首先目测这些玻璃芯片有没有明显碎角破裂等异常情况,有的话直接更换。注意一定要用和原机后缀一样的芯片替换,比如AE的就用AE,AD的用AD,BF的用BF。
如果要从信号分析的话,可以用示波器观察EC的SMB信号对这2颗PD电源控制器的操作波形,正常的机器,插电源以后有几秒的大量持续波形然后消失,接着就可以按电源键亮白灯开机了。有问题的机器,波形是持续不断的产生,隔一秒左右又重新来一次,对应3,5V跳一下。
请教一下,3v5v跳的同时 公共点电压会跳吗?  详情 回复 发表于 2026-5-15 10:07
EC靠什么检测这个芯片的,还有就是有什么方法可以拆掉这个芯片 能正常开机的方法。  详情 回复 发表于 2026-3-6 15:40
同样故障 换了两家的芯片都没好 ,有没有办法跳过这个。。。。。。  详情 回复 发表于 2025-10-21 09:12
这回复太精彩,具体、准确、专业,毫不保留  详情 回复 发表于 2025-10-8 21:05
牛逼,早点看到就好了,前几天就遇到过  详情 回复 发表于 2025-9-1 13:43
这个回复值350  详情 回复 发表于 2025-7-11 14:54
牛B,我今天就遇到了,怎么也想不通,玻璃芯片附近进水了,想着拆掉放一边再说,修半天没有头绪,原来EC还要跟挂载的芯片沟通  详情 回复 发表于 2025-6-2 15:51
现在的机器都这样的吗  发表于 2025-5-26 16:15
你这个回复值350元  详情 回复 发表于 2025-5-12 12:21
参与人数 3下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
请叫我大锤 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 20 反对 0
发表于 2025-5-12 12:21:06 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2025-3-2 21:54
这种问题,常见于各代联想拯救者系列,不熟悉的人很容易误判ec甚至cpu。根源就是上电的时候,EC要能有效初 ...
你这个回复值350元
发表于 2025-5-26 14:15:13 | 只看该作者 �
学到了
发表于 2025-5-30 16:09:43 | 只看该作者 �
可以拆掉这两个芯片吗》?
发表于 2025-6-2 15:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-2 15:56:09 | 只看该作者 �
学习了,研究下
发表于 2025-6-7 23:27:48 | 只看该作者 �
华硕新款的天选系列也是这样的 c口芯片坏了也是会导致不上电
发表于 2025-6-15 12:15:37 | 只看该作者 �
可以拆掉这两个芯片吗》?
发表于 2025-7-6 17:07:11 | 只看该作者 �
同问,拆掉这两个芯片可以吗
发表于 2025-7-11 00:29:00 | 只看该作者 �
可以拆掉这两个芯片吗?
不能 我试过  详情 回复 发表于 2025-10-8 19:29
发表于 2025-7-11 14:54:01 | 只看该作者 �
这个回复值350
发表于 2025-7-11 16:46:12 | 只看该作者 �
我遇到的这种情况是5V短路引起的。
发表于 2025-8-23 22:56:32 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2025-2-23 20:53
请问下是PS8812和TPS65994AE吗
你问题有解决吗
换tps65994  详情 回复 发表于 2025-8-28 11:07
发表于 2025-8-28 11:07:16 | 只看该作者 �
换tps65994
感谢~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2025-8-29 10:38
发表于 2025-8-29 10:38:55 | 只看该作者 �
感谢~~~~~~~~~
发表于 2025-9-1 12:14:17 | 只看该作者 �
我也修好一台,两个升压芯片没坏,搞了大半天VCC3_LDO_PD输出只有1.9v 有个电容漏电引起的,升压芯片,及周边小芯片一个不能拆,拆了3 5V也一直跳,晕死了
发表于 2025-9-1 13:43:17 | 只看该作者 �
牛逼,早点看到就好了,前几天就遇到过
发表于 2025-10-8 19:29:18 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2025-7-11 00:29
可以拆掉这两个芯片吗?
不能 我试过
发表于 2025-10-8 21:05:22 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-9 11:23:59 | 只看该作者 �
学习了     ~~
