楼主: asasok
联想y9000P 2022款 如何屏蔽独显
发表于 2025-1-15 13:06:27 | 只看该作者 �
飞线绿油一顿操作就完事
发表于 2025-1-15 16:22:59 | 只看该作者 �
供电拆掉  显存供电也搞掉 试试
发表于 2025-1-15 18:20:14 | 只看该作者 �
用的什么BGA哦,机器温度不够扯断的吗
应该是我想保护12代I9的U(害怕爆锡了),拆的时候给CPU上放了湿巾.不滴水的那种.结果弄巧成拙了,CPU那边温度太底了.  详情 回复 发表于 2025-1-16 10:58
发表于 2025-1-16 00:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在主板能上电吧!内存供电是多少啊?帮我看看
 退给同行了,点补上,还是识别不到显卡,可以亮了  详情 回复 发表于 2025-1-16 10:54
发表于 2025-1-16 09:49:04 | 只看该作者 �
技术不错,学习了,学习了。
发表于 2025-1-16 10:27:47 | 只看该作者 �
补焊点修手机的拿手
发表于 2025-1-16 10:54:19 | 只看该作者 �
3060 70 80 联想黑胶显存 显卡全干就不会掉太多  详情 回复 发表于 2025-1-16 23:10
发表于 2025-1-16 10:58:51 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2025-1-15 18:20
用的什么BGA哦,机器温度不够扯断的吗
发表于 2025-1-16 23:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-1-17 09:32:56 | 只看该作者 �
太麻烦了
发表于 2025-1-17 09:34:02 | 只看该作者 �
用补点神器啊
发表于 2025-1-17 11:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是温度不够硬扯下来的,这种显卡上280下290多保持一会儿能看到靠近中间的锡球化了才撬,顶多掉几个空点。
发表于 2025-1-18 22:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你知道为什么会掉点吗?因为你把cpu用的湿纸巾,这样就会造成靠近cpu这边的显卡温度低,另一边就融化了,你以为融化了,就开翘,就大面积掉电。靠近cpu那边的温度被湿纸巾吸走了
发表于 2025-1-19 18:28:08 | 只看该作者 �
没有办法屏蔽的,按理说装好,还是可以认到显卡,有无查下显卡供电芯片。
发表于 2025-1-19 21:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个点太密了,要用显微镜补,普通的放大镜你一边拿放大镜补一边拿铬铁眼都瞎,况且这个要手工稳,比头发丝还细的线,补起来真的累。我记得刷下bios有机率能切回混合模式,
发表于 2025-1-19 23:45:17 | 只看该作者 �
哥 你好 你有备份这个机子显卡bios吗 有的话能不能给一份
兄弟才看到,机子退了,没搞定.白忙活了. 没有备份  详情 回复 发表于 2025-1-22 18:01
发表于 2025-1-20 13:13:17 | 只看该作者 �
6666太厉害了
发表于 2025-1-22 18:01:37 | 只看该作者 �
好的好的 ,没事没事。有个大哥在论坛给发了一份。  详情 回复 发表于 2025-1-22 19:33
发表于 2025-1-22 19:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2025-1-23 16:05:36 | 只看该作者 �
盲调集显模式
