楼主: 百度5YQwz
南桥好坏怎么判定
发表于 2024-12-29 23:31:29 | 只看该作者 �
VXTOWdSU 发表于 2024-12-27 01:48
晶振一下拆了,看看24M的晶振
照时许测吧
发表于 2025-1-7 08:31:59 | 只看该作者 �
晶振供电的两个脚的电压不正常吧
发表于 2025-1-7 14:16:24 | 只看该作者 �
南桥电容,USB和SATA,PCIE时钟的对地组织,这些要是有一个挂了那就挂了,都是好的也不一定就是好的。
发表于 2025-3-17 14:58:50 | 只看该作者 �
32.768K晶振供电由南桥直接提供,中间没有任何元件,晶振直连南桥的。如果没有压差,一端电压为0,原因有二:一是晶振坏,晶振旁路电阻和2个电容坏;二是南桥坏。本着先简单后复杂,先换晶振和及旁路电阻和2个电容,如果故障依旧,那就是南桥坏了。
补充一下,也有可能是南桥虚焊,加焊南桥,如果故障依旧,那就给南桥盖上白布吧,一路走好。  详情 回复 发表于 2025-3-17 15:02
发表于 2025-3-17 15:02:23 | 只看该作者 �
u1526649 发表于 2025-3-17 14:58
32.768K晶振供电由南桥直接提供,中间没有任何元件,晶振直连南桥的。如果没有压差,一端电压为0,原因有二 ...
发表于 2025-3-17 18:54:11 | 只看该作者 �
还是按上电时序慢慢查吧,这样比较靠谱。
