设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
大家好,请问这块主板从那下手
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
楼主:
俺真丑
大家好,请问这块主板从那下手
会员70347
会员70347
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-8-26 23:46:25
只看该作者
楼主可以先测短路
1.ATX电源插槽
2.12v小电源接口
3.cpu vcore
4.cpu vcore与12v小电源接口是不是互短
5.pci槽A14脚
参与人数
下载分
+5
收起
理由
jlhdcwl
+ 5
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-8-27 09:01:57
只看该作者
12V供电短路啦;;;查上管;;;
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180306
会员180306
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-8-27 09:05:24
只看该作者
肯定是短路了 ATX打一下 对地阻值 看看 那个线路不对 就修哪条线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76940
会员76940
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-8-27 11:03:53
只看该作者
大家好,一点启动风扇一转就停的故障解决了,是电池边上的1117有问题,发热换了可以启动不停了,但是只跑00,00而不断的闪烁,主板还是不工作,请大家表面分析一下问题所在,谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13006
会员13006
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-8-27 11:09:50
只看该作者
着重检测一下南桥的相关电路,可能是南桥有问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66019
会员66019
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-8-27 16:53:10
只看该作者
还是先测量后上电
这类nf主板桥好短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179996
会员179996
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-8-27 17:44:58
只看该作者
查看PCI A14脚是否对地短路 是的话南桥挂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-8-27 19:55:26
只看该作者
一般这样的故障是主板有重要工作电压不正常
比如桥主供电 CPU供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152643
会员152643
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-16
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-8-27 21:44:57
只看该作者
应该供电有问题吧!先看看有没有短路的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186320
会员186320
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-8-27 21:45:25
只看该作者
强制开机看那里发不发烫。主要是电源部分和功率较大的部分。如发烫一般就是那里出问题了。发不能启动就是主电源管绝对坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
31
发表于 2009-8-27 22:06:20
只看该作者
把P4电源4孔的那个 拔掉 在触发下看 。能不能开机。
一般都是 MOS管坏了 。。造成 12V短路。 如果还不行就 换个电源试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124248
会员124248
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-8-27 23:41:14
只看该作者
上管坏的可能性很大,要是电源损坏的话 cpu可能没有供电,就不会出现开机转,所以先查供电管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124248
会员124248
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
33
发表于 2009-8-27 23:47:52
只看该作者
量过USB的5V供电短路吗?如果无短路,就量一下20针电源口的12V对地是否短路。这问题不难修呀。加油!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
713
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
34
发表于 2009-8-28 08:52:00
只看该作者
要是真的有短路的地方强制开机也是保护,电源都保护了, 应该是cpu供电坏了,像这种有明显故障的还算好修,最怕修电压都正常死活不跑马的机器了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13793
会员13793
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
35
发表于 2009-8-28 11:06:50
只看该作者
CPU周边短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187836
会员187836
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
36
发表于 2009-8-28 13:32:23
只看该作者
供电短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76156
会员76156
当前离线
积分
628
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
37
发表于 2009-8-28 18:25:06
只看该作者
24#
俺真丑
首先要排查北桥的供电有没有1.5v/1.2v
再者就是桥空焊.集成桥大多都是这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153501
会员153501
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
38
发表于 2009-8-28 18:50:38
只看该作者
BOIS..........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10377
会员10377
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-12
精华
狗仔卡
39
发表于 2009-8-28 22:03:07
只看该作者
我也遇到过,起初以为CPU供电管有穿的,全换一遍没好,拆掉北桥供电管电源不再保护,有电压输出,以为北桥供电的场管坏,结果换了N个还是一样,最终怀疑北桥问题,没再去修了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77444
会员77444
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
40
发表于 2009-8-28 22:15:15
只看该作者
上面的都说得差不多了 反正要么短路 要么缺电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
