楼主: u1530494
华硕主板PRIME B250M-J 换了稳压芯片后装不进系统
发表于 2024-9-24 07:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我咋觉得好像不是主板的问题  换内存 或者更换内存槽试一试
发表于 2024-9-24 13:12:12 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2024-9-22 15:45
我觉得他应该是想说2.5vspd
他换的芯片就是0.6V的VTT_DDR
发表于 2024-9-26 10:26:19 | 只看该作者 �
供电不足吧,或者供电不稳定
发表于 2024-9-26 12:48:09 | 只看该作者 �
u1530494 发表于 2024-9-22 08:45
说错了,检查发现内存的主电压只有0.6V的,CPU也不发热才换了那个芯片
主电压0.6不对吧,
发表于 2024-9-26 14:00:59 | 只看该作者 �
技术还得学习学习
发表于 2024-10-3 20:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个好像是29芯片 管南桥的 容易坏去掉然后飞个供电改几个电阻
发表于 2024-10-4 17:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下南桥供电是不是不稳
发表于 2024-10-16 10:20:48 | 只看该作者 �
感觉南桥有可能有问题
发表于 2024-10-16 13:36:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享上传维修经验
发表于 2024-10-22 18:35:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享上传维修经验
发表于 2024-10-23 12:00:25 | 只看该作者 �
感谢分享。
