楼主: u1555742
是不是大网只能用锡球
发表于 2024-9-11 17:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡珠,直接吹的话这个网用一次就变形不能用了,而且吹出来的qiu大小不一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-12 08:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片上薄薄刷一层焊油,很薄一层,然后撒锡球,每个孔都有锡球以后轻轻撤去植锡网就行。然后风枪小风加热或者加热台加热都行。要求植锡网要洗干净,芯片焊油要薄。
发表于 2024-9-12 11:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-09-11 08:51
有小钢网,嫌定位麻烦,再就是刮锡浆时按不好容易移位
不拖芯片上的锡,上钢网不会移位的,锡纸包住,不用镊子压,风枪吹的话就看你自己了,不行就用bga上风嘴吹
刮锡刮不好就用手抹  详情 回复 发表于 2024-9-12 11:51
发表于 2024-9-12 11:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮锡刮不好就用手抹
哈哈!这也行  详情 回复 发表于 2024-9-12 13:27
发表于 2024-9-12 13:27:28 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2024-9-12 11:51
刮锡刮不好就用手抹
哈哈!这也行?这也不用值锡台了,直接放加热台上就行了
发表于 2024-9-12 22:17:10 | 只看该作者 �
厉害,还能这样,不过搞之前不是要弄点油么,你这么弄怎么保证助焊剂均匀?
刮锡不用抹焊油  详情 回复 发表于 2024-9-13 09:30
发表于 2024-9-13 09:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮锡不用抹焊油
真是个大神,好多怪点子。。。。。 还是想问一下,芯片脱完焊以后不是有焊油残留么,你擦吗?因为留的那些焊油理论上说是薄厚不一的,肯定会影响每个点的锡膏量。  详情 回复 发表于 2024-9-13 15:46
发表于 2024-9-13 10:26:50 | 只看该作者 �
我都是球值好了把钢网拿下来吹的
发表于 2024-9-13 15:46:01 | 只看该作者 �
真是个大神,好多怪点子。。。。。
发表于 2024-9-15 12:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种药拿掉钢网才行
发表于 2024-9-15 14:50:07 | 只看该作者 �
今天弄了小钢网,锡珠植了一个南桥,像点样了
发表于 2024-9-16 17:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用预热台加风枪换南桥成功率有多大?想弄个主板练练手
发表于 2024-9-20 15:51:07 | 只看该作者 �
折腾了几次,感觉还是专用的比较靠谱
发表于 2024-9-24 00:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本压不住,我试过很多次,放弃了改用珠子了
能压住,关键锡膏稀稠适中,手法要轻,网和芯片要贴合  详情 回复 发表于 2024-9-24 09:55
发表于 2024-9-24 09:27:45 | 只看该作者 �
你看有几个是带网吹的
头像被屏蔽
36#
发表于 2024-9-24 09:42:36 | 只看该作者 �
我也有相同的问题,总感觉是钢网太薄造成的,因为风枪一吹,(中间)受热部分就变形鼓起来了,镊子也压不住。特别是网越大越难压得住。
网越大中间热涨的幅度越大,中间鼓的越厉害,现在出的大网周围都有一圈大眼来防止涨不出去  详情 回复 发表于 2024-9-24 10:52
发表于 2024-9-24 09:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-24 10:52:24 | 只看该作者 �
u1566173 发表于 2024-9-24 09:42
我也有相同的问题,总感觉是钢网太薄造成的,因为风枪一吹,(中间)受热部分就变形鼓起来了,镊子也压不住 ...
发表于 2024-9-27 14:26:13 | 只看该作者 �
吹的温度不够
发表于 2024-9-27 15:51:13 | 只看该作者 �
感谢分享。
