楼主: JasonW
联想Y7000 2019 不开机通病
发表于 2024-7-22 19:49:32 | 只看该作者 �
公共点短路烧U的比电容短路的多
发表于 2024-7-23 09:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这说的不加电吧
发表于 2024-7-23 09:12:30 | 只看该作者 �
xyxlf0307 发表于 2024-7-22 14:01
不开机是什么现像?短路还是开机不显示?
上电待机0.013 一秒左右变为0,,按开关键电流没变化 还是0
发表于 2024-7-23 14:49:50 | 只看该作者 �
这个电阻是什么么作用
发表于 2024-7-23 18:15:36 | 只看该作者 �
前天才修一台Y7000,NM-741,充电芯片烧了。这吊联想的机器 用可调电源,不过隔离,用充电器可以。
发表于 2024-7-23 20:53:48 | 只看该作者 �
电容抠掉不用补上吗?那这么多余的元件怎么会往主板上安?
后来是补了电容的  详情 回复 发表于 2024-7-24 08:41
发表于 2024-7-24 08:41:58 | 只看该作者 �
后来是补了电容的
发表于 2024-7-25 09:47:53 | 只看该作者 �
学习了,感谢大哥分享
发表于 2024-7-27 22:36:08 | 只看该作者 �
发财电容
发表于 2024-10-18 10:57:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2024-10-28 19:29:41 | 只看该作者 �
安开机无电流,测图中无短路
发表于 2024-10-28 19:35:55 | 只看该作者 �
额   。。。。。碰见的都是2M电阻坏
发表于 2025-8-19 15:24:15 | 只看该作者 �
这是 联想送钱  爽死了
