查看: 19090|回复: 238
[笔记本电脑]
联想R7000的触摸板不能用,脑壳疼(已解决)
发表于 2024-6-1 19:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想R7000 2020
故障:客户描述触摸板不能用
维修过程:
   原以为是联想拯救者CPU黑胶
的通病导致触摸板不能用,直接就上BGA把CPU取下来重新植球,但故障依旧。
   后来换了一个100-000000100的CPU上去(原CPU型号是100-000000098),装机测试依旧是触摸板不能用。
   放空脑袋,静下来查查触摸板的工作条件吧。公司有同款已经修好的机器,拿来一台测量触摸接口的引脚阻值和电压。
   测量故障板的触摸板接口,阻值与正常板差别不大,电压都相同。于是使用示波器重点对第6、7脚的波形进行测量,并从中发现了端倪。
(正常板上测到的JTP1接口6脚波形,上电后12秒左右产生,7脚的波形和6脚一样)
(故障板上测到的JTP1接口6脚波形)
   拆掉QH23,然后测量QH23的第3脚的波形,发现波形和正常板的波形是一样的,这说明CPU已经正常发出了数据信号,只是QH23的后端有问题导致信号无法正常进行传输。
   既然找到了问题点,那接下来的维修就相对有针对性了。通过排除法,最后将故障点锁定在了CI4、CI5这两个电容上。在料板上找到相同规格的电容代换后故障修复(当然,这两个电容直接拆掉不装的话,触摸板也是能用的,就是不够稳定吧)。
   进系统测试触摸功能,OK,收工。
购买记录
购买人数171价格购买时间
 会员1125608300鑫豆2026-10-8 19:54
 会员658506300鑫豆2026-9-21 12:08
 会员1512300300鑫豆2026-9-10 14:11
 会员231874300鑫豆2026-8-29 13:23
 会员1359083300鑫豆2026-7-30 11:38
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +90 鑫豆 +82 收起 理由
u1555383 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
Fly丶 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
新芯箱硬88 + 5
TENSN + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1173025 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-6-3 00:19:15 | 只看该作者 �
我这来的客户触摸板用不了。超过100估计大部分不会修了。。。。。。拿鼠标用算了。本来也用得不多,也不好用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-1 20:40:28 | 只看该作者 �
这不得收客户1000顺便白嫖一个cpu
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-3 08:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U也不白干,迟早要虚的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-2 00:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个电容都漏电了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 23:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛B    赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 22:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修思路挺清晰,就是费时间了点!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 20:22:49 | 只看该作者 �
这么修,收多少人工才行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 20:20:40 | 只看该作者 �
I2C总线问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 19:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1509148 发表于 2024-06-01 19:30
这种情况让客户用鼠标呗   为了触摸板  这修多钱
换是我自己的机器,我也不愿意修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 19:30:20 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-2 06:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享上传维修经验。
发表于 2024-6-2 13:01:19 | 只看该作者 �
换CPU有点草率了,以后碰到先测接口波形,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-2 13:04:45 | 只看该作者 �
这种经验太珍贵了,一般人都不维修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-2 15:24:49 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-2 16:01:14 | 只看该作者 �
这种上来就干CPU,风险太大了,触控板用不了一般也报不上价
发表于 2024-6-2 21:12:14 | 只看该作者 �
向楼主学习了,加油
发表于 2024-6-2 22:52:22 | 只看该作者 �
厉害   思路清晰  换做普通人  有几个 为了触摸板 有胆量 敢去碰 CPU  哈哈
发表于 2024-6-3 08:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事不决先干最大芯片倒车了吧
发表于 2024-6-3 08:58:13 | 只看该作者 �
这活有点坑了呀,最后是这两个电容的问题,谢谢楼主分享
发表于 2024-6-3 08:59:01 | 只看该作者 �
感觉哪里有点不对啊
