楼主: u1521843
5V SB芯片供电电压跳变
发表于 2024-6-26 20:35:17 | 只看该作者 �
个人一点意见,如图。
如果芯片VDD线路中没有发现电阻问题,电容问题,建议不装RT管子,应该不影响输出。
发表于 2024-6-27 09:39:12 | 只看该作者 �
电路有漏了一个电阻,补上再发送。开关是电源的总开关在电源外壳上。现在状态即使是拆了这个mos管还是供电电压跳变的。
有把HV高压端电阻短接后通上直流电19v,芯片供电电压还是跳变的,次级5V无任何输出电压。
发表于 2024-6-27 09:47:23 | 只看该作者 �
是M7还是S1M(尖峰吸收)。S1M有断开试过,还是跳变的。
发表于 2024-6-27 09:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-27 22:06:33 | 只看该作者 �
你在修机的时候,那个开关,也应该要短接,否则就会无输出或跳动。如果这一部份没问题了。还是会跳动,要确保HV是稳定的,另外那就要查FB反馈信号,光藕和431要正常。
谢谢提醒,  详情 回复 发表于 2024-6-28 07:59
发表于 2024-6-28 07:59:19 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-6-27 22:06
你在修机的时候,那个开关,也应该要短接,否则就会无输出或跳动。如果这一部份没问题了。还是会跳动,要确 ...
谢谢提醒,开关是有短接的。HV 电压测了也是跳变的0~200v。
