THINKPAD E14不开机,版号NM-C421,维修中
发表于 2024-4-28 16:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查资料确实是ec资料不对,论坛说这个一定要剪板的,这个六个报错,弄了4个,这个客户着急用,不介意,拿走了,谢谢啦
发表于 2024-4-28 16:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2024-04-28 09:20
电池隔离管看一下,
拆机测还是那个5545烧了,26脚输出只有0.2V,但是不明白为啥不接电池就能生压到20V,客户不介意,机子拿走了,就这样吧,谢谢各位啦
发表于 2024-4-28 16:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-28 16:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-5-5 13:39:09 | 只看该作者 �
买什么捡版 直接买料板还好一些 或者你要有这个版号的EC程序 用刷ITE ec的编程器刷 我刚好遇见个和你一样的情况的也是EC烧了 我有编程器但是没这个ec程序 准备买料板 90好贵啊 以为是个小问题 报价150  结果现在纠结了 买个料板 ec如果坏的就宕机了
发表于 2024-5-5 16:38:11 | 只看该作者 �
是ec程序不对吗?
看资料是ec程序的问题,芯片里写的新程序缺机子本身的一些信息,论坛上有这个软件,写的时候提示有个错误写入失败,客户不介意拿走用了。  详情 回复 发表于 2024-5-6 09:26
发表于 2024-5-6 09:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2024-05-05 16:38
是ec程序不对吗?
发表于 2024-5-6 09:43:07 | 只看该作者 �
加分了,说的 很详细。。。
发表于 2024-5-6 09:55:09 | 只看该作者 �
现在的笔记本取电充电好麻烦,楼主真有耐心
发表于 2024-5-6 21:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个解释的清楚。
发表于 2024-5-7 10:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能充电客户用着不方便,昨天又拿来了,拆开把5545换了,还是一样。5545的4脚电压0.32,对地阻值是0.45正常,看图纸5545的en脚受Q12501控制,Q12501栅极受控于EC,测量这个PD VBAS C CTRL EC 开机3.3V,这个就能解释原来为啥不接电池插电源能升压20V,单独接电源CC总线通讯的时候估计这个信号还没接到ec的电压吧。
        看图纸这个PD VBAS C CTRL EC 信号只有这一路没去别的地方,把Q12501拆了看看哈
     差不多,拆了后顺利升压20V,接电池能正常充电。看来是冤枉5545了。还是学艺不精,看着电压低就以为是短路!
