楼主: 你说的都对
V星迫击炮CPU供电固态电容损坏拆不下来
发表于 2024-2-16 21:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钳子一剪,烙铁一撸。还有什么下不来。不要的东西随便撸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-17 00:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
90W烙铁随便拆
发表于 2024-2-17 08:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用自制的T12就拆过主板的电容
发表于 2024-2-17 08:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-02-15 12:20
风枪吹下来这电容也差不多坏了,
本来就是人为损坏了来换,只要拆下来就行
发表于 2024-2-17 10:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果用烙铁,传统的75w以上的,涂适量焊油,加适量焊锡,两脚同时加热,可取。假如用了150w的,一会就拆下来了,传统烙铁头大,聚热厉害。但我们用惯了袖珍烙铁,往往对传统冷眼。若用风枪,预热面积大一点,两脚上焊油,再集中吹两脚,所以难拆是因多层板散热,预热面大是对中间层作用的。但注意把控区域,不使焦板。
老师说的真详细  详情 回复 发表于 2024-2-21 10:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-17 10:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以上评论有破坏性拆除的,极好用,去掉坏头,光剩脚了,烙铁小一点也无妨。还有烙铁头加热法,在酒精灯上加热烙铁头快速拆电容,前提是烙铁头稍大些,储热相对足。调节烙铁温度固然可行,但烙铁头局部区域热能不足,奈何?
老板 简单两条评论,很专业很有文化 受教了!  详情 回复 发表于 2024-2-18 09:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-17 12:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪500度,烙铁500度,一起用,固态电容三秒就掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-17 14:37:10 | 只看该作者 �
风枪使劲吹
发表于 2024-2-18 09:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-18 10:04:21 | 只看该作者 �
多拆几个就会了
发表于 2024-2-18 10:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪直接干
发表于 2024-2-19 07:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1500874 发表于 2024-02-14 21:11
贴片的脚很长的,我没用烙铁成功拆过。焊上都不好搞。说的无损
这不是贴片的!这是直插的
用烙铁焊背面引脚  详情 回复 发表于 2024-2-22 19:03
发表于 2024-2-19 23:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买台预热台,加到200度,就好焊接了
发表于 2024-2-20 23:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是风枪烙铁一起上,很快的
发表于 2024-2-21 10:44:01 | 只看该作者 �
duninghai 发表于 2024-2-17 10:06
如果用烙铁,传统的75w以上的,涂适量焊油,加适量焊锡,两脚同时加热,可取。假如用了150w的,一会就拆下 ...
老师说的真详细
发表于 2024-2-22 19:03:53 | 只看该作者 �
这么多重名呀 发表于 2024-2-19 07:56
这不是贴片的!这是直插的
用烙铁焊背面引脚
发表于 2024-2-24 06:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁加风枪,没有搞不下来的
发表于 2024-3-3 18:10:07 | 只看该作者 �
还是设备不行
发表于 2024-3-28 13:10:44 | 只看该作者 �
焊脚点上锡,然后再点试下
发表于 2024-4-4 15:14:51 | 只看该作者 �
这种直接斜口钳直接剪掉完事了,都不用加热
