楼主: 天夢蝶緣
[原机备份]
BM5235-REV1.3备份
发表于 2026-4-18 17:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13993018912 发表于 2026-3-3 11:17
我的也修好拿走了
啥坏。我这有一台一样问题的
发表于 2026-4-20 18:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
countryman 发表于 2026-1-11 21:27
干U啊。。。。。。。。。 不考虑
这机器的U真大,R9的还是第一次干U
发表于 2026-4-21 14:49:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
u1494919 发表于 2026-2-4 17:36
道友,这里的阻值是多少,还记得吗
这里的阻值是392
发表于 2026-4-21 22:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
475798291 发表于 2026-3-2 19:52
可以维修  直接秒杀的
可以告知怎么修复吗,愿意出钱
发表于 2026-5-14 08:42:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以维修  直接秒杀的
你的同我故障不一样,我的是键盘大小写正常,屏幕外接无反应,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-5-14 08:45:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
13993018912 发表于 2026-2-9 12:02
大佬  修好了吗  我这也有一台不显示  进系统声音都有了  就是不显示  外接也不行
你的同我故障不一样,我的是键盘大小写正常,屏幕外接无反应。修好了,不是CPU,不是显卡
哪里的问题,我这里也有一台,和你一样  详情 回复 发表于 2026-6-9 16:02
是那个显示转换芯片故障吗?我这台大小写能切换,内外屏都不亮,屏幕有背光  详情 回复 发表于 2026-5-16 19:08
发表于 2026-5-16 19:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟,你的好了没,我这里也有台一样的  详情 回复 发表于 2026-6-9 16:04
我的屏幕没有背光呀?不好说?第一步你干了吗?更换屏幕屏线  详情 回复 发表于 2026-5-17 08:33
发表于 2026-5-17 08:33:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2026-5-29 17:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
亲测可用 刷32M的就行
发表于 2026-6-9 16:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里的问题,我这里也有一台,和你一样
发表于 2026-6-9 16:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,你的好了没,我这里也有台一样的
发表于 2026-7-9 14:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京
能开机键盘能切换的一般都是显卡问题,换屏跟刷bios都无用
