楼主: qliuan
战神z7 kp7EC版号gj5cnxx 南桥通病求助大神
发表于 2024-1-13 15:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-01-12 11:26
sr40b  srjau要买原厂包上机的 不然同方的板子要么触发到0.4掉电 要么按很多次才能上电 但只能上到0.36或者0.4掉电料板拆的几乎没有能用的 我都是直接买
这个南桥坑死人 自从和他买南桥后没有一个不能用  我不是打广告
他家芯片没有问题
发表于 2024-1-13 16:09:25 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-1-15 09:32:58 | 只看该作者 �
这不扯呢吗 看了半天手工问题
发表于 2024-1-15 09:42:58 | 只看该作者 �
故障到了南桥这里,
我是没戏了,就算看懂了,
也是没芯片可换.
地区限制了我的进步,唉,,
发表于 2024-2-3 23:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-01-12 22:00
这个板子比较特殊,不装桥都能触发的。把桥拆了,如果按主板上的开关,没有电流,你就要查EC 。这个板子,我修过五个了,应该不会记错的。
是要换EC吗?
发表于 2024-2-4 08:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拆下桥后,1.8 1.05 3.3 5v插电都有电压电流0.007,按开关电流不会有变化,是不是正常
按下开关有变化的。  详情 回复 发表于 2024-2-4 19:32
发表于 2024-2-4 11:21:13 | 只看该作者 �
这个问题换桥就好啊,不过要买靠谱的
发表于 2024-2-4 17:38:21 | 只看该作者 �
看了半天手工问题
发表于 2024-2-4 19:32:48 | 只看该作者 �
按下开关有变化的。
刚刚试了一下,取下南桥确实可以上电到0.4安掉电  详情 回复 发表于 2024-2-16 13:38
发表于 2024-2-16 13:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-10-19 22:41:30 | 只看该作者 �
GJ5CNXX 图纸
GJ5CNXX.pdf
2.09 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
