楼主: VXHV3dVU
神舟z8笔记本十一代处理器,主板电池耗电快
发表于 2024-1-7 10:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到d17了,是个空脚位就很离谱
发表于 2024-1-7 10:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上找的另外一个帖子维修经验,他维修的这台机器和我这台机器板号一模一样,他发的这个板子图我看也是主板电池D17的肖特基三极管就没安装,不知道怎么整了,现在主板电池耗电挺快的一晚上电池差不多就到下限了
发表于 2024-1-7 10:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点思路了,这主板的rtc电压是从一个u51的芯片发出来的,我也是论坛看别人说的,等回去查下资料重点检查下这个芯片周边的电容啥的有没有短路腐蚀的
很可能是C669那三个电容漏电 [attachimg]2243514[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-1-7 20:30
发表于 2024-1-7 15:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是电容漏电。也可能是三极管问题。先换三极管呗。
没有三极管,那个D17位置是空着的  详情 回复 发表于 2024-1-7 20:30
发表于 2024-1-7 16:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家觉得。搞维修。热成像用处大不大啊。
发表于 2024-1-7 17:04:13 | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 17:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-7 19:15:18 | 只看该作者 �
这个图纸是10代处理器的,跟这个11代的对不起来  详情 回复 发表于 2024-1-7 20:32
发表于 2024-1-7 20:05:42 | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-7 20:08:40 | 只看该作者 �
那估计哪里漏电吧
发表于 2024-1-7 20:18:42 | 只看该作者 �
没装漏电,看下周边电容。。
发表于 2024-1-7 20:30:00 | 只看该作者 �
VXHV3dVU 发表于 2024-1-7 10:50
有点思路了,这主板的rtc电压是从一个u51的芯片发出来的,我也是论坛看别人说的,等回去查下资料重点检查下 ...
很可能是C669那三个电容漏电
发表于 2024-1-7 20:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有三极管,那个D17位置是空着的
发表于 2024-1-7 20:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2024-01-07 19:15
https://www.chinafix.com/thread-1351268-1-1.html这里有图纸
与这个图纸应该是一样的 [attachimg]2243517[/attachimg] [attachimg]2243518[/attachimg] [attachimg]2243519[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:22
发表于 2024-1-7 21:22:56 | 只看该作者 �
与这个图纸应该是一样的
发表于 2024-1-7 22:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚研究了一会,这台机器是通过u51芯片转换rtc电压的,单用主板电池rtc输出电压只有1.9v,电池电压有3v,插上电源芯片输入3.4v输出有2.62v,现在初步怀疑是电池输入那个22uf的电容有问题,但是我用热成像扫了不发热,其次就是u51芯片有问题了,暂时就分析了这么多,等有时间在研究,但是怎么感觉这个压降挺大的,不会是后级哪里有问题吧?
发表于 2024-1-9 11:31:38 | 只看该作者 �
把R418拆了看还漏电不,如果还漏电估计就是U51这边的问题,如果不漏电可能是南桥那边有问题。
好的,今晚上回家就拆下来试试  详情 回复 发表于 2024-1-9 14:03
发表于 2024-1-9 14:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,今晚上回家就拆下来试试
发表于 2024-1-9 22:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说下后续r418电阻拆了后,断开了到南桥的后级,u51输出电压只升高了0.1v,也就是2v左右,主板电池还是慢掉电,说明不是南桥那边的线路漏电,是前级的问题,我把输入22uf和输出2.2uf滤波电容拆了量输出电压2.15v到2.35v之前反复波动,直流电都能这样波动就很离谱,这样说明就是u51的问题了,芯片型号是3487v,果断某宝花了15元定了个芯片,等过几天芯片到了换上试试再来反馈
发表于 2024-1-10 22:17:40 | 只看该作者 �
看那个待机电压不过有还在或者待机接口有短路
我先把u51换了试试吧,vccrtc后级我断开了是没问题的,电容也看了没问题  详情 回复 发表于 2024-1-11 08:23
